查看: 1370|回复: 4
[求助] Y20钢的焊接性能
发表于 2008-1-2 10:46:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
不知道论坛中有谁清楚Y20钢的焊接性能?
0 f. y& A6 p! Z: BY20( [3 \. f, |, k4 J& y3 s
C:0.17~0.25    Si:0.15~0.35    Mn:0.70~1.00   S:0.08~0.15   P≤0.06+ J* k9 L. I8 p4 |+ l
抗拉强度:530~745     伸长率:7.0   布氏硬度:167~217
# X) |* T/ r* n( F- ~2 ?
) [; P$ N9 G3 g# m4 N在线等待,谢谢
发表于 2008-1-2 13:17:05 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
Y20低硫磷复合易切削钢,被切削加工性优于20钢而低于12钢,可进行渗碳处理,常用于 制造要求表面硬、心部韧性高的仪器、仪表、轴类耐磨零件。
$ D4 U3 m4 X$ I5 A: t6 {我认为此钢不宜焊接。
 楼主| 发表于 2008-1-2 14:08:06 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
谢谢楼上的。; J/ |1 a  E. J7 ^+ ?* j" f4 ~' c
不过,我 还有一个问题,那就是我计算这个材料的碳当量最大只有 0.25+(1.00/6)+(0.35/24)=0.43,按这个来说,应该是比较好焊的呀?而且我只是在棒料的外圆与压板满焊一圈。
, {! y- b% J0 f. s因为我以前没有用过这个材料,所以想多听听大家的意见。
发表于 2008-1-2 15:05:11 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
Y20易切削钢属于低碳钢,有良好的可焊性,因此较容易焊接。
 楼主| 发表于 2008-1-2 15:15:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这个材料的硫 磷都偏高,是不是通过这两样来提高了材料的物理性能啊? S:0.08~0.15   P≤0.06
8 F1 f' W4 U) V; I9 E- |7 d一般的硫 磷都控制在0.035以下,我同事说含硫 磷高对焊接也不好。, h' J* o/ E. X' e* h+ f2 ?$ G
请指导!
