2021-06-25
查看: 4102|回复: 18
[已解决] PTC License Server怎么删
发表于 2008-1-2 11:23:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东佛山
发表于 2008-1-2 15:12:01 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
同样的问题,我也无法删除,那位大哥帮一下!
发表于 2008-1-2 15:59:11 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
有个问题 为什么要删除啊
发表于 2008-1-2 16:01:44 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
启动时 需要新的启动目录 不能启动
发表于 2008-1-2 16:02:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
你可以直接从windows的“添加或删除程序”里面删啊,不行的话可以进安全模式再删。
发表于 2008-1-2 16:03:57 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
启动时 需要新的启动目录 不能启动
发表于 2008-1-2 16:15:42 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
发表于 2008-1-5 21:06:14 | 显示全部楼层 来自: 中国四川攀枝花
在PTC.license server的安装目录下找到ptcshutdown文件,在弹出的窗口输入Y然后回车就可以了
发表于 2008-1-5 21:30:28 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
我以前也是删不掉,后来可以了.你直接打开进程选项,结束"lmgrd.exe"进程,就可以把以前装的认证文件给删掉了.
发表于 2008-1-11 14:31:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
如果在"添加或删除程序”里面删不去,可能是你机器里的flexlm sever还在启动状态,
+ n7 N' a2 k8 v6 W( \, t可以在 控制面板-性能和维护-管理工具-服务 中将flexlm sever选中,停止此服务,然后再在+ |2 _; [: T6 y% N* A* {( D0 o) x
"添加或删除程序”里面删去.
发表于 2008-1-11 15:34:52 | 显示全部楼层 来自: 中国福建龙岩
直接打开进程管理,在进程里找到 lmgrd.exe 这个文件结束就可以删除啦!
发表于 2008-1-11 16:13:16 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
服务里面结束掉,然后卸载
发表于 2008-1-12 10:55:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
为什么要删掉啊,正常情况下是没有的吗,我进程里没有 lmgrd.exe 这种文件啊
发表于 2008-2-2 14:04:17 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
好像有好几个人问这个问题啊 一个人说的很清楚啊 你自已去找一下啊.我的看到他发的啊
发表于 2008-2-2 19:12:28 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁朝阳
实在不行你用优化大师之类的清理软件! U& z% T( |( M, U9 ^$ U8 I0 u
没那么麻烦把
发表于 2008-2-4 11:55:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
现在license启动项里,把license停掉,然后就可以删除了
发表于 2008-2-4 22:33:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
回复 10# 的帖子
用10#的办法就可以了
发表于 2008-2-12 10:22:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
我按照10楼的方法成功删除!谢谢大侠提供的方法
发表于 2013-6-9 08:45:18 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
zzs394305373 发表于 2008-1-5 21:30 static/image/common/back.gif
. v9 S5 r$ |( `  E8 j+ i+ D' P我以前也是删不掉,后来可以了.你直接打开进程选项,结束"lmgrd.exe"进程,就可以把以前装的认证文件给删 ...
- d# E8 P/ P. Q1 z% u: r5 Z0 e这个管用!谢谢!
