查看: 2306|回复: 6
[求助] 标料消耗定额
发表于 2008-1-2 16:47:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东泰安
请教各位高手机械加工行业中的料消耗定额,有一栏是关于材料牌号与标准号这样的一栏,请问Q235-C的钢板应填什么标准,另外供应规格与标准号一栏中需要填写什么内容,假设钢板厚为3mm
发表于 2008-1-2 20:57:37 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
1、Q235-C是表示钢板的材质,材料牌号。
) R& {4 }* {- n7 C2、规格中应该添δ3。即厚度。$ c: U! _  S: {$ `9 g% ^
3、应该添GB/T 221-2000 ; s& O/ P7 J( K
GB/T 221-2000 钢铁产品牌号表示方法* |/ [% u+ `" T  d( N7 W6 ^1 o& E
http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... D%CA%BE%B7%BD%B7%A8
7 x% z, I5 e, E. J' l# ~- I+ l我国钢铁产品牌号表示方法1 L+ |' J7 R) G$ E: \
hbh0606 + 2 应助
发表于 2008-1-2 20:59:55 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
一、我国钢号表示方法概述
" X8 [* ?7 d) R# W5 R# s; _9 O# q4 k1 v
钢的牌号简称钢号,是对每一种具体钢产品所取的名称,是人们了解钢的一种共同语言。我国的钢号表示方法,根据国家标准《钢铁产品牌号表示方法》(GB221-79)中规定,采用汉语拼音字母、化学元素符号和阿拉伯数字相结合的方法表示。即:
& f% Z; A# i; R& F- q# W8 H  o( J- p  b3 w: \$ e$ Y
①钢号中化学元素采用国际化学符号表示,例如Si,Mn,Cr……等。混合稀土元素用“RE”(或“Xt”)表示。 2 z' G: Y, k. a# B: H' K
②产品名称、用途、冶炼和浇注方法等,一般采用汉语拼音的缩写字母表示,见表。
8 ~2 H; v5 [# C* x9 o+ d* ?5 X3 A0 X③钢中主要化学元素含量(%)采用阿拉伯数字表示。 表:GB标准钢号中所采用的缩写字母及其涵义
8 O& p+ s" t4 A2 ?
4 N! A* v  t1 Z4 ?! L二、我国钢号表示方法的分类说明
6 U) Z" \2 X1 T" m9 Z0 Z, @* R  _; `+ \
# {$ O5 \2 I8 ]# I# A5 H+ }- k1.碳素结构钢 , j. B/ Y- B+ t7 Q+ p
0 |8 R7 n* Z6 R
①由Q+数字+质量等级符号+脱氧方法符号组成。它的钢号冠以“Q”,代表钢材的屈服点,后面的数字表示屈服点数值,单位是MPa例如Q235表示屈服点(σs)为235 MPa的碳素结构钢。 ' f0 V) X7 ^9 s7 |/ k# g: q
②必要时钢号后面可标出表示质量等级和脱氧方法的符号。质量等级符号分别为A、B、C、D。脱氧方法符号:F表示沸腾钢;b表示半镇静钢:Z表示镇静钢;TZ表示特殊镇静钢,镇静钢可不标符号,即Z和TZ都可不标。例如Q235-AF表示A级沸腾钢。 / H0 q% i# }) N2 r
③专门用途的碳素钢,例如桥梁钢、船用钢等,基本上采用碳素结构钢的表示方法,但在钢号最后附加表示用途的字母。
+ D: T$ {) A9 \  r  ]5 @  k9 \: B' Q& F( u1 O! q0 f1 o
2.优质碳素结构钢
; S. q/ `7 H6 x! F: k3 L- Z7 J/ t9 d( I
①钢号开头的两位数字表示钢的碳含量,以平均碳含量的万分之几表示,例如平均碳含量为0.45%的钢,钢号为“45”,它不是顺序号,所以不能读成45号钢。 1 B- N) n8 H2 N7 Z7 c. v+ d
②锰含量较高的优质碳素结构钢,应将锰元素标出,例如50Mn。
6 L, q6 U3 d' h* k  W9 Q8 w③沸腾钢、半镇静钢及专门用途的优质碳素结构钢应在钢号最后特别标出,例如平均碳含量为0.1%的半镇静钢,其钢号为10b。
: L5 \# {) \2 T9 u7 n
  y& R* o8 I3 S3.碳素工具钢
/ o. H1 \, R1 C0 `$ B0 ~' P
& ?0 n4 d! V, M3 h8 P6 [( {+ A①钢号冠以“T”,以免与其他钢类相混。 - J& B# p$ Z4 }
②钢号中的数字表示碳含量,以平均碳含量的千分之几表示。例如“T8”表示平均碳含量为0.8%。 / o% ]/ `* N% @, y* ^! \1 D
③锰含量较高者,在钢号最后标出“Mn”,例如“T8Mn”。 & w# H" \1 O. f! q9 K; A9 E1 V. A
④高级优质碳素工具钢的磷、硫含量,比一般优质碳素工具钢低,在钢号最后加注字母“A”,以示区别,例如“T8MnA”。
% N/ d. f* u$ y: c( Q+ A2 H1 A
' @/ l3 N5 m6 c4.易切削钢
& w3 C0 E. u. N4 y' u  A* R% h. q8 N& o4 Y, H: ]* Z. S  m8 f
①钢号冠以“Y”,以区别于优质碳素结构钢。
9 k4 ~; t# _( _! a6 L" r0 p. t7 c②字母“Y”后的数字表示碳含量,以平均碳含量的万分之几表示,例如平均碳含量为0.3%的易切削钢,其钢号为“Y30”。 / A) u6 }5 @, C3 H; c* D- v6 b
③锰含量较高者,亦在钢号后标出“Mn”,例如“Y40Mn”。 ) ], A. h3 |$ Y9 O# Y
2 g5 `  r  k! o: j
5.合金结构钢 - w4 b, _3 t! J1 p% M$ M' Y
: n* i; r; p. p①钢号开头的两位数字表示钢的碳含量,以平均碳含量的万分之几表示,如40Cr。
2 I% [! C  I' w* \$ A" b②钢中主要合金元素,除个别微合金元素外,一般以百分之几表示。当平均合金含量<1.5%时,钢号中一般只标出元素符号,而不标明含量,但在特殊情况下易致混淆者,在元素符号后亦可标以数字“1”,例如钢号“12CrMoV”和“12Cr1MoV”,前者铬含量为0.4-0.6%,后者为0.9-1.2%,其余成分全部相同。当合金元素平均含量≥1.5%、≥2.5%、≥3.5%……时,在元素符号后面应标明含量,可相应表示为2、3、4……等。例如18Cr2Ni4WA。
* ]! e2 U; l- b% Z" R& c7 V③钢中的钒V、钛Ti、铝AL、硼B、稀土RE等合金元素,均属微合金元素,虽然含量很低,仍应在钢号中标出。例如20MnVB钢中。钒为0.07-0.12%,硼为0.001-0.005%。
+ M- U; Y1 y- H' W9 a④高级优质钢应在钢号最后加“A”,以区别于一般优质钢。 # l( E' V  H! U' j
⑤专门用途的合金结构钢,钢号冠以(或后缀)代表该钢种用途的符号。例如,铆螺专用的30CrMnSi钢,钢号表示为ML30CrMnSi。
- N2 t7 S/ z0 q( P' W1 i" ~
( ~& A9 {/ j+ v3 |6.低合金高强度钢
1 v* v, H$ T' h8 |' ~) B' {7 i' s; c( S) ]9 o6 t9 q
①钢号的表示方法,基本上和合金结构钢相同。 / {/ O0 a6 i% |
②对专业用低合金高强度钢,应在钢号最后标明。例如16Mn钢,用于桥梁的专用钢种为“16Mnq”,汽车大梁的专用钢种为“16MnL”,压力容器的专用钢种为“16MnR”。
: Z- O: K( @7 G. w: |9 `5 |( P% m. `; }: ]  [9 m0 _
7.弹簧钢
3 c+ \: C& D$ I' d+ k7 y( _
: F! t7 D8 X# x7 f' t弹簧钢按化学成分可分为碳素弹簧钢和合金弹簧钢两类,其钢号表示方法,前者基本上与优质碳素结构钢相同,后者基本上与合金结构钢相同。
/ g+ S* J* ~2 {! W# ?  l' b; P
+ R$ U: J* d( D3 P2 L5 q8.滚动轴承钢
% {7 w) _3 f$ ~* ?4 s& y0 S8 B  r1 T( q+ B! |
①钢号冠以字母“G”,表示滚动轴承钢类。 . V+ Y; E! q- Z! V% w$ d3 x5 g* U
②高碳铬轴承钢钢号的碳含量不标出,铬含量以千分之几表示。例如GCr15。渗碳轴承钢的钢号表示方法,基本上和合金结构钢相同。
3 F: m9 \& N' P( c3 s- O# }3 a; {: K6 j6 s6 f6 _( @" _
9.合金工具钢和高速工具钢 : L; S  b. A# u2 U! f6 _2 g
4 A- p) L# U- p5 i①合金工具钢钢号的平均碳含量≥1.0%时,不标出碳含量;当平均碳含量<1.0%时,以千分之几表示。例如Cr12、CrWMn、9SiCr、3Cr2W8V。
+ ~- o$ C- `* y- ^% y% L②钢中合金元素含量的表示方法,基本上与合金结构钢相同。但对铬含量较低的合金工具钢钢号,其铬含量以千分之几表示,并在表示含量的数字前加“0”,以便把它和一般元素含量按百分之几表示的方法区别开来。例如Cr06。
) C9 R7 D7 }3 r( }/ U& {5 G0 d" j③高速工具钢的钢号一般不标出碳含量,只标出各种合金元素平均含量的百分之几。例如钨系高速钢的钢号表示为“W18Cr4V”。钢号冠以字母“C”者,表示其碳含量高于未冠“C”的通用钢号。 8 j4 P0 i" P: J# _: Q
' J0 i0 R0 X* N
10.不锈钢和耐热钢
( k0 [' Z8 K' n# J! S/ L& n8 c1 H% l" H8 ]' a$ c
①钢号中碳含量以千分之几表示。例如“2Cr13”钢的平均碳含量为0.2%;若钢中含碳量≤0.03%或≤0.08%者,钢号前分别冠以“00”及“0”表示之,例如00Cr17Ni14Mo2、0Cr18 Ni9等。
( Y7 o. g; _) q7 [* h②对钢中主要合金元素以百分之几表示,而钛、铌、锆、氮……等则按上述合金结构钢对微合金元素的表示方法标出。 5 `; D/ H. e5 M2 L- f
. h" F) J# Z4 O, t
11.焊条钢
1 f$ J( k7 O. k
; k- k8 r+ D: O) w1 U) D; W7 @它的钢号前冠以字母“H”,以区别于其他钢类。例如不锈钢焊丝为“H2Cr13”,可以区别于不锈钢“2Cr13”。 " J. {2 ~% e8 ^9 n# ^6 t# h; Y
( u3 Q! I3 c- `# ?/ g( a0 [12.电工用硅钢 4 O# {# P6 X* U6 {6 `4 E
# |6 s* z' b1 U0 B
①钢号由字母和数字组成。钢号头部字母DR表示电工用热轧硅钢,DW表示电工用冷轧无取向硅钢,DQ表示电工用冷轧取向硅钢。 : h3 x0 n+ J! D8 Q( C2 E: D
②字母之后的数字表示铁损值(W/kg)的100倍。 . B7 s2 z5 U) G$ @' `
③钢号尾部加字母“G”者,表示在高频率下检验的;未加“G”者,表示在频率为50周波下检验的。
# R1 I0 Q. U$ ?& h  K. R! Q例如钢号DW470表示电工用冷轧无取向硅钢产品在50赫频率时的最大单位重量铁损值为4.7W/kg。 - `5 \2 s: m) p5 I
1 f. ~# @- U+ L& o13.电工用纯铁 5 F& ?' k- @# W
5 _3 K/ G- c5 e①它的牌号由字母“DT”和数字组成,“DT”表示电工用纯铁,数字表示不同牌号的顺序号,例如DT3。 ( Z2 ?5 E2 g1 M5 [
②在数字后面所加的字母表示电磁性能:A——高级、E——特级、C——超级,例如DT8A。
" ^# K1 m9 U% G! N. G* I
8 M; H/ I! `; i5 |, S" q! Y2 q三、部分新老钢号对照
9 g  E# U# B, Y$ D: @( S
; Z: Y' A! x( b1、碳结钢新、老标准钢号对照。
/ j' f% p/ A: ?" ]( L0 H3 R; Y* }3 Q; O3 B0 c
GB700-88新标准系参照采用国际标准ISO630《结构钢》,而GB700-79旧标准主要参照前苏联IOCT380,因此两者的钢号表示方法以及对各钢号所规定的技术要求都不相同,现将新旧标准钢号对照如下
mideas + 2 应助
 楼主| 发表于 2008-1-3 11:49:14 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
回复 2# 的帖子
规格写厚度不全对,还要写相应的标准号
发表于 2008-1-6 20:53:03 | 显示全部楼层 来自: 中国
原帖由 beijingtaian 于 2008-1-2 16:47 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
: l6 x" w: w3 I( L  `请教各位高手机械加工行业中的料消耗定额,有一栏是关于材料牌号与标准号这样的一栏,请问Q235-C的钢板应填什么标准,另外供应规格与标准号一栏中需要填写什么内容,假设钢板厚为3mm
- y' A# P  K8 T% i5 G' B2 {( L4 m* Z/ k+ I$ n6 b9 q) V
* j- i/ g8 e8 {+ o6 C1 K材料牌号写Q235-C
% g5 _2 ^/ g8 N9 B7 G5 S! e标准号写GB700
! y& W  k* D, Y0 x7 ^$ ^5 M" `- B+ B5 ^( z) L
" |1 y! Q  V- O. V; a
规格写3mm& F- w" @' y( b
标准号写GB11253; F6 T- F) q; \1 w: }$ K$ ~* [9 D
& u& F+ J/ D& q# O: |7 z$ t: P其实按厂规定就好了嘛,大家明白就行
ajhtiger + 3 应助
发表于 2008-1-7 11:20:25 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
回复 2# 的帖子8 b6 t; r# n8 F) b
1、材料牌号应填3-Q235-C。( W& ?! s0 i6 u6 G
2、规格中应该填该零部件的尺寸如200*300。
1 I$ p6 G6 d6 X8 `3 c& K* h) U2 a/ T3、应该添GB/T 221-2000
ajhtiger + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2008-1-21 12:47:07 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
谢谢各位的相助
牌号一栏写GB700-88,规格一栏与钢板的尺寸比如2*1000*2000/GBT709-1988,这也是我刚找到的答案,我认为还是比较正确的,传给大家共享
