液压测试仪对液压设备的测试有两种基本连接方式,即串联和T接。串联就是将仪器串接到液压回路中,这种方法一般用于较精确的测试。T接是将液压测试仪作为液压回来的一个旁路,通过旁路参数的变化,诊断液压回路的性能。这种方法测试的范围广,但由于它是间接测量,一般在对设备液压系统性能进行粗略检查时使用。
5 u' v3 y6 ?# ~% P; D一,串接# H s; x' y! H
1泵测试
, k1 O* @0 R; v 把测试仪接在泵的出口和油箱之间的回路上。测试仪出口直接回油箱,此时不再受溢流阀的保护。加载时最大压力不超过泵的额定压力。打开测试仪加载阀,测取最小压力时泵的最大流量。关闭加载阀使压力升高,记下最小压力到最大压力或额定压力的流量。然后再与泵的出厂参数加以对照,确定泵的工况。
) Y$ R4 Z0 [ ^9 q; F- K9 W( |7 |* R) v1 R: e8 f
2溢流阀测试。
' \2 q3 Z! t1 b& `9 t! o. v为了测试溢流阀的整定压力,把测试仪与控制阀供油口串接,加载阀完全打开。把控制阀置于回油位置,启动油泵,慢慢关加载阀,连续测量压力值,直到加载阀完全关闭为止,此时的压力读书即为溢流阀的整定压力。必要时则可调整整定压力值。
& l) c7 u. d( |2 `3 r# }& n1 y) x% ~6 z6 E# f" b, B
3控制阀的测试。
% \7 _2 W2 K/ X+ L把测试仪接到控制阀的供油口,把在不同压力下测到的流量与相同压力下测到的泵流量进行比较,如果流量不同表示控制阀内漏。$ I! S# X- W3 }% J7 B
H* C Q4 q0 Q/ m: O- Z4 f# `: d
4油缸的测试。
/ S* }, @3 _0 h把测试仪串接,在油缸带负载动作。记下流量和压力读书以及油缸到达行程末端所有的时间,把所测读书与出厂参数进行比较,如果流量相同,而行程时间比出厂参数大,则表明油缸有泄漏。如果流量比出厂参数低,则需测试控制阀及其他元件的参数来说明问题。. e, Q. ~; ?- H2 P- @
% Z6 E' m& f' o5 ?; ^二、T接- L. {. Z: v9 K( m
1泵测试。1 ]7 f* H) l# A! L. p0 i
将测试仪接入系统,塞住控制阀的通路或者把控制阀置于驱动位置,使活塞处于行程末端,然后按串接测试所诉泵的测试步骤测试。& @( W, Y/ c8 ~0 G! n2 K9 }
0 i2 @5 u9 ~7 ?" D" c9 i
2溢流阀测试。2 O0 f& m4 s. `& N9 Q
把控制阀置于驱动位置,使活塞处于行程末端。关闭加载阀,注意压力表和流量表,使压力逐渐升高,直到溢流阀开启为止。注意记下此点的压力,此时流量指针将回零。
: _" o. {) {4 z& }: G8 x' z2 ?$ l/ d+ C
3控制阀测试。: ^7 y* X+ f: _4 X& ^3 a" E9 K1 V
把控制阀置于驱动位置,活塞处于行程末端。慢慢关闭加载阀,记录压力和流量。多联阀的每个为止重复一次,如果系统和部分均工作良好,则所测到的压力和流量应和泵测试结果相同,表示溢流阀有故障,也可能是控制阀铸件有缺陷,或油缸内漏,但是应该首先检查溢流阀是否正常。8 `3 r, V9 H- L" f, \$ H! _
8 R* N7 M) O" f3 r. @, a
4油缸和控制阀测试。
3 w& e+ ]" O: w卸下油缸供油管,塞住阀口。把控制阀置于流量降低最大的位置。关闭加载阀,记录压力和流量值。如果在同样的压力下,测得流量高于T接时控制阀测试一节的测试结果,就表明油缸有故障。http://imgcache.qq.com/qzone_v4/b.gif( `. H5 ?1 H0 d* [5 n8 ?. ]
1 [( N- e% X0 R. ~$ b# T
) K( F* w6 ?0 a: p6 K2 G w上海诺雷液压技术有限公司 史殷荣 15921885941 www.lero.cn
! B5 c' U( x7 j, _5 v8 @( X
& M6 C& L4 i' l, P" t[ 本帖最后由 shiyinrong 于 2008-1-2 19:05 编辑 ] |
