查看: 1672|回复: 2
[推荐] 液压油品保养建议
发表于 2008-1-2 20:41:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
. 建立油品科学的管理制度' p- l$ T0 P% O  z! m/ \
1.
% B8 L5 w7 H4 x0 e) o) }
建立设备油品管理维护的专人负责制度。, H: k* m4 {. O5 V# P0 n6 Q0 A/ o
据统计,液压设备的液压故障中90%以上是油品污染造成的。随着电机一体化的
$ F4 t, j; K4 {+ E* N) H7 P6 g设计及加工工艺的提高,液压零部件精度的不断提高,使得设备对液压油的污染更加1 Z8 }) s4 c$ ~
敏感。所以,设立油品的专人负责制度成为油品管理制度化的必然要求。9 t* W! I. P, |# K1 `# h5 l
5 m( J8 y3 ?, ^0 V. z6 P, U
油品专人管理人员的工作范围:. m* ]2 W6 Q) u2 l
1) 液压油量 / o2 w, K4 R  D1 f. v2 D& B, q
% u( G3 L$ E1 G
油量不足会引致油温易升高、空气易于溶入油中而影响油质和液压系统的正常工作,油量不足通常是漏油或修理时流失所致,为此日常应留意检查有没有泄漏的部位,及早更换磨损的密封件,收紧松动的接头等,维修后要检查油箱的油量,及时补充。
3 N/ m8 o! {* E3 P& S0 _" n" x, |2) 液压油温度
8 B  n3 C/ p' x8 z. C* d) J) Y液压系统是依据一选定的压力油粘度而设计,但粘度会随着油温的高低而变化,进而影响系统中工作元件,如油缸、液压阀等,使控制精度和响应灵敏度降低,对于精密注射机的情况尤甚。同时温度过高亦会加速密封件的老化令其硬化、碎裂;温度过低则加工能量消耗大,使运转速度降低。因此密切注意液压油的工作温度是十分必要的。
" Q; s. h" {2 {% S8 d0 x' S2 o同时,油温过高也会导致液压油的氧化反应加剧,缩短油品的使用寿命;油品的酸性升高,对设备的腐蚀也会加剧;氧化生成的木焦油、油泥和炭渣等不可溶物会污染液压系统,并增加液压元件的磨损、减少各种间隙、堵塞小孔、最终致使液压系统发生故障。# D1 Y7 w# u. b' v; _; V
油温过高的原因多样,但多归于油路故障或冷却系统的失效等。
, |! [! w0 j, l, x3 Q# S1 L. A% Z1 `3) 液压油油质监测9 O) \7 {! W* F" w
确定使用合适的液压油,并定期检查液压油的理化指标。其可作为设备故障分析的依据,同时确定换油时间。
0 C2 e9 l9 T. I, q1 f3 g2 A, U检测项目主要为:清洁度、含水量、酸碱中和值(KOH含量)、黏度。
; L  Y' d" ~- i. ]4) 液压设备本身的滤油器清洗
% X3 @' \4 v3 z5 W6 z& Q: w滤油器起到洁净液压油的作用,因此滤油器应每隔4个月清洗一次以保持油泵吸油管畅通,同时检查滤油网有否损坏,及时更换。
/ p! j/ i9 A* j, _5)使用滤油机定期按时滤油;* U' {2 \" j. P0 Z
并对滤油机可清洗部件的及时清洗;
2 t1 Q2 }# n9 Y1 \2 c4 y1 d+ P对耗材如滤芯、密封圈等零部件的检查和更换。, W6 h! i/ |7 W2 S+ h" ?
; y. [/ m' a7 v' R. R' K4 r  n
2.
. Q/ _- c2 }5 {. \3 c6 P+ b" Q' T
做好部门协调和配合工作,保证油品检验、换油、补充、滤油及设备滤芯的更换等工作及时顺利完成。' M$ t& |  {. X% x. l! |$ N
3 w2 A( c+ x, T; T" v8 _% o! \ 3.
, w4 q3 W2 ~' G: I& |5 f* E
建立油品定期检验制度和及时换油制度。(适用于有油品滤油设备的企业)% T& y5 Z8 M# f2 ?
(1)2 ~# B6 y( [6 f7 ~3 k, S; I7 |
新油的首次检验时间应按照油品说明书上的寿命时间安排检验。& b7 U% F- Z" P% @+ P
(2)) X  e& o, y- \% X% w# T! D
从第二次开始,以后的检验时间周期为油品寿命时间的1/21/4$ d4 f2 h3 @( ^+ ^
( 3 )
: ^& e5 N/ N! C6 y4 }
对处理后的油品仍无法达到运行要求的,应及时更换新油。8 R- I8 M" ~% y5 E* [" _1 ?* r% K
( P7 `2 }- M' N" m对液压设备中的液压油应定期取样化验,一旦油中的理化指标达到换油指标后(单
0 {* M- ]! N; i( h6 {5 ?: Q
8 v5 Z- {) h+ z/ z项达到或几项达到)就要换油,这种以换油指标为根据的换油周期,是科学的换油周期。 % ^5 g) C1 [9 Z0 w
% e9 |3 o& p3 ^' V) U- u: X' m  规范的取样应遵循以下原则:: |: X; S. D$ Q- h' C) V
     1
1 L' j! R. H! j8 L  y/ m8 l对待监测的设备应固定取样位置及固定停机(或不停机)后的取样时间。# y+ \+ e9 j3 R
    2
8 W" ~# b2 f; o; s" K0 z0 o对于循环油路来讲,取样部位宜设在回油管路
: Z- Z& X- n% Z5 G3 l& A0 b、过滤器之前;对于非循环管路,一般在停机后半小时内取样。: _" V9 B2 I$ O% A/ F& ?
     3
5 d4 k# L. h: W取样应在补加新油之前进行,以确保油样的真实性。$ d7 P* `  A' M! I: q  N& H
    4
9 t% D( Y6 X7 n5 [  I取样前应先放掉一些油,因为这些油没有代表性。从没有放油阀的部位取样时应用吸油器,吸油时吸油口应与油箱底保持合适的距离。
, b6 q5 c7 i1 f) Z" }4 f    5. J) u1 ~, g* Y1 c% _
取静置油样时一般应在上、中、下三个位置分别取样后混合。
$ ?$ l% w( g& A% ^" \    6
: h  J5 J' h! ^) i4 z取样器具应清洁无污染,取样时不能将污染杂质带入采取的油样和待监测的设备。; d3 i4 b4 H  r" T, x3 ]4 f6 k
    7
7 l" P; ^% u  f2 e! q0 N认真填写样品瓶标签,标明样品的详尽情况,包括:油品种类、取样部位、取样日期、机器运转时间、油品使用时间等。8 Q( f# _' x6 b/ |8 Z) p
    8
- ~' p6 [( a  C' \) u待监测设备的取样间隔可视设备的重要性、负载特性及使用期而定。一般重要地、负载较大的设备,间隔应短些;设备处于磨合阶段或失效前夕,取样周期应适当缩短;而在正常磨损阶段,取样间隔可合理延长。
; s3 `1 q8 S5 E( N
9 R5 S, {& ~7 I) {& Q( V0 w- K9 e* g2 v" Z
6 a" v  |. E8 N6 l
% [2 N% o  W2 `' T0 a7 o$ j
油液监测的实施程序
7 `. p6 g6 ~* V8 { (1)选择对生产、产品质量、经济效益影响较大的设备作为监测对象,选择并制定合理的油液监测技术和方案。
5 z# J) k* x$ n( r" Y* _ (2)严格按技术规范选取抽样。+ e5 O: @0 _" M7 b8 @
 (3)制备检测油样。按照所选用的油液监测技术和仪器所规定的制备方法和步骤,认真制备。* A+ S. W8 v  k" y" a
 (4)将检测油样送入检测仪器,定性、定量地测定有关参数。& r5 ~1 A( O9 _: z- i
 (5)进行检测数据的处理与分析。3 M( o) \  }% u' @
 (6)根据数据处理分析结果,判断设备是否处于正常磨损状态。若有异常,还需判断异常部位、异常程度及其原因,并预报可能出现的问题。. |8 F1 K3 X+ W; G+ @7 o. U+ U
 (7)提出改进设备异常状况的措施。8 N1 u$ g. }  S+ H% n) H
      二.0 q' e2 z7 a2 I  l
滤油机的科学使用
: ^+ y7 U; b: Q9 L$ V+ P1.
6 E% j3 J4 s' r' l6 R8 Z
设备的使用频率应以1/月为宜。
5 T; G9 z8 _" [" U2.
2 n4 i. u, {/ c
同一台滤油机处理不同的牌/号的油品应使用将处理的油品清洗,以避免油品的互混。
# n# v7 e3 T( `' f  n( u1 ?" ?' x# n4 y3.1 n& [# l9 V1 p, X4 X/ c, a
在线滤油应延长处理时间,使油品循环处理次数2次以上,保证油品能充分的得到过滤,同时,提高滤油精度。
发表于 2008-1-3 00:33:27 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
感谢楼主《液压油品保养建议〉合理使用, 毕竟油越来越贵了。
发表于 2008-1-3 07:15:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
我们目前还没太好的手段检测油质,只能定期过滤,清洗油箱。
