查看: 2696|回复: 5
[已解决] Q460的焊接性能如何?
发表于 2008-1-3 09:25:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
请教各位大侠,您们谁知道 Q460D 材料的焊接性能怎样?需要进行预热和焊后回火吗?
) w: u7 J& e3 o% m这种材料通过正火+回火能获得多大的抗拉强度和屈服强度?如果是淬火+回火又能获得多大的抗拉强度和屈服强度?, X$ K2 p) c  A
谢谢,在线等待
1 n5 ]2 j7 u9 Q+ `, `4 E  W) K* A5 p# k+ F9 A9 ^
[ 本帖最后由 jxdjcwwh 于 2008-1-4 10:38 编辑 ]
发表于 2008-1-3 12:16:11 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
估计还没有出来,不过据说北京奥运会有460的相关焊接应用9 n2 L2 U( C; m$ |/ e
Q420高强钢焊接性研究通过县级验收8 L% h( w5 Z& c$ @) D9 v
8 Z* r' D& z" P9 Y" }[我的钢铁] 2006-07-04 00:00:00
) w# j; Q7 ~: q% v    2006年6月24日绍兴县科技局在绍兴龙山宾馆主持召开了由浙江精工钢结构有限公司承担的2004年绍兴县非纺产业技术创新攻关计划项目“Q420高强钢焊接性研究”验收会。
- X" ~1 \& N$ C; U1 q    随着国内钢结构行业蓬勃发展,工程所用材料不断创新,主要表现为强度越来越高。从早期的Q235发展到Q345再到Q360、Q390,一直到目前即将采用和大面积推广采用的Q420、Q460等高强度材料。高强度材料焊接性一般表现较差,随着强度的提高其焊接性随之降低,且材料的焊接性不详,尤其在钢结构制作大面积焊接时表现出的焊接性尚不知晓,对高强钢焊接性研究变得极其紧迫。所以,对Q420高强钢焊接性研究,了解该材料焊接性,制定适合钢结构工厂生产特点的焊接工艺,保证该材料大面积顺利生产极其必要。该项目课题组系统地研究了Q420高强钢冷裂敏感性、再热裂纹敏感性、层状撕裂敏感性,焊接材料和焊接工艺参数对Q420钢焊接接头性能的影响,确定了与之相匹配的合适焊材并完成了焊接工艺优化,为Q420钢的工程应用提供了技术保障。, O* h- G( H! V+ M. k7 @
    会议最后,验收委员会委员们一致认定,由浙江精工钢结构有限公司承担的2004年绍兴县非纺产业技术创新攻关计划项目“Q420高强钢焊接性研究”成果填补了国内空白,超额完成了合同规定的各项经济指标,在北京新保利大厦工程建设中取得了显著的经济效益和社会效益,一致同意通过该项目的验收。
hbh0606 + 2 资料应助
发表于 2008-1-3 13:05:59 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
Q460钢板是通过微合金化和控轧控冷得到的,这种材料通过正火+回火其性能还达不到原钢板的性能,淬火+回火对于小型构件可以实现,大的件就不好办了,给篇文章参考。
Q460C低合金结构钢的焊接.pdf
174.69 KB, 下载次数: 25
hbh0606 + 3 资料应助
 楼主| 发表于 2008-1-3 14:15:46 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
谢谢楼上几位的资料,我明白了,多谢!! :handshake good
发表于 2008-1-3 16:35:28 | 显示全部楼层 来自: 美国
谢谢各位的资料,我正在找Q420,Q460 和690Mpa yield 的焊接材料及工艺。
发表于 2008-1-3 17:18:52 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
Q460E焊接效果不错,我单位曾经给钢厂做过。你可以联系哈焊所,我们当时就是请的他们。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
hbh0606 + 1 应助
