查看: 1527|回复: 3
[求助] 求助:耐候构造用钢FE355W对应的国内牌号?
发表于 2008-1-3 10:13:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东佛山
发表于 2008-1-3 10:45:14 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
接近:GB/T 4171-2000 高耐候结构钢
' ]- H! |: |" b) ^# B/ H; f4 J0 e, K      GB/T 4171-2008 耐大气腐蚀结构钢(预审稿)- L: C# G/ R: W/ }1 w6 g' R( i
JIS G7101-2000 Structural steels with improved atmospheric corrosion resistance
$ r3 A2 @; l% Z& E  @* Q$ x5 ?ISO 4952            Structural steels with improved atmospheric corrosion resistance
8 c, `) H( w* |3 Z& X2 S8 `# r* p
8 z% H* v9 I9 X* g9 p2 m) A/ C
牌号:09CuPCrNi-A
标准:GB
国家:China
钢组:结构钢
次级:GB 4171 高耐候钢
3 d* g* |7 A' ~: ^& R& I
http://www.key-to-steel.com/cn/img/nav/content-bgf.gif
http://www.key-to-steel.com/cn/img/nav/spacer.gif
- c3 N7 }5 `  w. }$ ]0 i. thttp://www.key-to-steel.com/cn/img/nav/spacer.gif
5 M" m2 k: _6 N
化学成分 (%); |0 {+ b6 ?# r1 \
http://www.key-to-steel.com/cn/img/nav/spacer.gif) l" k0 }$ a+ _$ V/ v
元素最小最大近似的
C
. Z1 S& g6 d3 \6 G: ]! a
0.1200 8 ]$ L' \- p2 ^, M0 E/ C3 P
Si 0.2500 0.7500 1 G$ X2 W' o7 a/ H8 U4 r
Mn 0.2000 0.5000
$ K2 h0 t4 Q2 u; P5 X
P 0.0700 0.1500
4 }5 P) B4 j( B+ u
S
( C) h. ]* b1 J9 i  H+ a) ^/ R
0.0400
6 H$ c0 O: A4 c* }* {7 I
Cr 0.3000 1.2500
0 o+ o% \0 t; }( h2 Z3 B/ u3 c
Ni + O9 d, F# X! U) |7 Q( o- D  e1 t
0.6500 / i; i& E, F8 _' V  p/ r; G
Cu 0.2500 0.5500
7 u/ L! \1 U- L
牌号:L53452
标准:GB
国家:China
钢组:结构钢
次级:GB/T 4171 高级耐大气腐蚀结构钢
注释:该标号取代旧钢号 09CuPCrNi-A。
; e/ _5 @0 e7 e
- z" |8 ^( K$ Q$ I: O
http://www.key-to-steel.com/cn/img/nav/spacer.gif: f( \9 {! v6 Z; u2 h
化学成分 (%)  H! w$ [/ o* z5 ?# B/ P; N) d
3 j8 e; r7 L3 r
元素最小最大近似的
C 1 ?2 t8 F/ O2 s1 f8 k4 A3 A' U
0.1200
! e% I$ B, K; m4 Y! F2 C& V0 f
Si 0.2500 0.7500 , J* L- H5 ]3 i# d; L
Mn 0.2000 0.5000 5 y% J, J1 j. v" R
P 0.0700 0.1500 ) g' t$ n" F6 w' c1 H1 S3 u+ _
S
! m7 M# ~/ h9 E+ _8 t) M  K, D
0.0400 1 t; ?; N- E( d9 i5 f
Cr 0.3000 1.2500
$ c2 r& |/ {: A# H/ B3 q
Ni
9 a( o1 k- b& d# a
0.6500
5 F' a9 q* g$ }* w9 S3 o/ _
Cu 0.2500 0.5500
) \9 Q0 A$ f5 b! @# `+ Q
8 Y1 l4 y0 t! L7 d* f2 A  b! B' M  B6 K4 \, s2 f
牌号:Q345GNHL
标准:GB
国家:China
钢组:结构钢
次级:GB/T 4171
0 q. H" a4 _7 H$ o2 F1 g9 x. J2 s
+ T# [  j. j( g& `, j# xhttp://www.key-to-steel.com/cn/img/nav/spacer.gif8 H+ {' P1 y% @8 U* e0 D" A  F
化学成分 (%)
. ^: e' w+ x' o( s: _+ B
http://www.key-to-steel.com/cn/img/nav/spacer.gif4 H. m' ?8 c$ m7 o0 y- J% e7 N( d
元素最小最大近似的
C 9 z( `5 n8 h% g  e# ?" h
0.1200 & j5 d. @# |% P* r; e% e% M3 R
Si 0.2500 0.7500
7 J* s% `  {9 J( j* V9 A9 @; M
Mn 0.2000 0.5000 7 m) O  L. a' h$ ?
P 0.0700 0.1500
9 ?3 v+ ]1 }8 [1 L
S
8 ~# g" Q& Y' C! I
0.0400 ) B$ {  r+ o3 y8 Q) u
Cr 0.3000 1.2500 % ?1 M) M$ F' |7 H& L
Ni
" t) E: O+ V6 L/ R  C! z
0.6500 , A# S% b$ D- {# j. m- e
Cu 0.2500 0.5500
% f% T8 \& c+ k+ j
9 Y0 {5 N) Y" s3 d: a2 K
% h; [( s& l6 @7 n) [+ g
, Z7 l4 c! O* o3 ]% o0 x
材料牌号:Fe 355 W
标准:ISO
国家与地区:International
钢组:结构钢
次级类别:ISO 4952 Structural steels with improved atmospheric corrosion resistance
用途:Generally used as part of bolted, riveted or welded structures.
5 T2 T' M% ]& Y7 f  ]  t
" B, ^# E4 f' w  H/ X
化学成分 (%)
9 H0 w, g+ F# x$ R: k4 z
  a# r0 f4 h- Y
元素最小最大近似的
C 6 f" N/ v% {- f# h+ r- G4 w
0.1200 4 y& Z% [: b6 Y  Z
Si 0.2000 0.7500
. _8 U# D. o9 _7 Q( ~3 B( t
Mn
/ t, u& H0 v. W+ J
1.0000
# p- r" W& i1 S* `( F7 U7 T! O5 ?' z0 P
P 0.0600 0.1500
7 `. ?' g0 {4 T  F' z. R. Q3 G
S
- R; o# b9 @, \
0.0500
2 F% f3 [3 d5 {$ Z; b
Cr 0.3000 1.2500 , r" D1 s1 v1 f/ Y( n" r0 q3 K4 B
Ni ! [1 n! s8 u3 {5 X; ?2 w: w& N
0.6500 7 X% H- B$ \' D1 ^2 d9 _3 y, ?
Cu 0.2500 0.5500
9 k; t# V$ W4 w9 X7 w* ^
3 m. A* p' K7 O* x& x: X2 {' W  o, y
牌号:Q345GNHLJ
标准:GB
国家:China
钢组:结构钢
次级:GB/T 18982 Corrosion resistant steel plates and strips for container
, K; E/ g' q$ h; W" r$ Z( m# u
) [0 G9 b- G/ K
5 O; K" ]6 _8 J
化学成分 (%)! G* \5 b, Q3 Z" Y) H: M# Z- L
/ g3 y. x) I; D
元素最小最大近似的
C
* j: R$ a% [6 e; D
0.1200
8 C% T) J# \1 c
Si 0.2500 0.7500
6 r3 d2 J3 J( c* r
Mn 0.2000 0.5000
" T" `. r, ~  ?& ~$ @
P 0.0700 0.1200 6 |3 c& ]2 P, ^( q4 M: }
S
" ~7 Y# w" {- @+ A; c
0.0300 5 O; p: Y( i/ W: p# L
Cr 0.3000 1.2500 ) h5 }) ^# F) I
Ni
' o( H) g% D6 Q$ [' l
0.6500
& p. @, t& E! D8 y* `' B& K
Cu 0.2500 0.5000
& Y5 s0 n  g; d# f8 ?
牌号:Q310GNHLJ
标准:GB
国家:China
钢组:结构钢
次级:GB/T 18982
$ ?7 I5 c3 `% L0 K& u# q  A* j% f
http://www.key-to-steel.com/cn/img/nav/spacer.gif& Q9 p% I+ b2 }' \
化学成分 (%)
) u" N+ ^1 o# l" b) Y
+ N* l6 |" M/ _$ i7 Q3 q% S
元素最小最大近似的
C
* v# T8 Y( e) }' g" m/ M2 n
0.1200 ; W8 K! e: n* w% i: e
Si 0.2500 0.7500
# [% C# j, x$ p: G
Mn 0.2000 0.5000
2 r( V* q$ W: `0 t9 A
P 0.0700 0.1200 1 W3 G0 X" b' B8 g2 t
S # J. w6 o9 a' Y4 T5 t3 x, t
0.0300 ( j7 A8 J' _6 _/ l* X& d
Cr 0.3000 1.2500
+ m& J  i/ }/ K
Ni
, W* x# T) s  {0 i% @4 W
0.6500 1 C$ F2 n" `1 r# ?0 e
Cu 0.2500 0.5000
/ |6 i8 g; d+ W; p' ?; ^
牌号:L53550
标准:GB
国家China
) h, e- J" f3 O
结构钢
2 S+ @' i" z  r2 I* K
GB/T 4172
( V( y3 z' @2 w( l: a" l
! l3 K8 j' h- e$ m
, l' ?0 ?+ _6 Y4 J/ a! t
http://www.key-to-steel.com/cn/img/nav/spacer.gif8 W1 d, {  z- Q" U5 R- d& q* J2 x
化学成分 (%)' `! b! `3 V+ h) }9 E8 V, z
http://www.key-to-steel.com/cn/img/nav/spacer.gif5 w; F# C1 A1 m2 B" ]
元素最小最大近似的
C
* U+ \" P8 T, q: P3 F, C- C
0.1600 7 H+ x" ^! E8 ?/ Z% i5 Z# d/ C0 P
Si ; T- c+ p5 t* z3 U7 E3 Z8 U
0.5000 0 x9 V6 S1 l4 |/ N, \4 N) F
Mn 0.9000 1.5000 2 V9 B1 W0 C! `' _" a3 d
P
# y8 ?+ e. x9 M, w9 n
0.0350 ! x. R5 J5 z: M$ N
Cr 0.4000 0.8000
- z% v0 w+ k$ i
Ni
% A3 c* N1 k" O% Z+ P2 b& S* U
0.0350
  S5 r- V$ p& t/ [! m
V 0.0200 0.1000
Cu 0.2000 0.5000
7 s3 p; n4 c% C. N$ i
" F$ L1 i# p" E7 }; t3 E. n( y2 E# m
[ 本帖最后由 hourpp 于 2008-1-3 11:12 编辑 ]
mideas + 3 应助
发表于 2008-1-3 10:48:29 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
回复 1# 的帖子
查到FE355W-1D对应国内L53550、Q355NH,供参考!
发表于 2008-1-22 13:44:03 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
09CuPCrNiA 标准号: GB4171-84 不过已经被L53550、Q355NH取代WWW.STEELZY.COM可以查寻一下看看
