查看: 5494|回复: 10
[讨论结束] 电机转速怎么计算?
发表于 2008-1-3 12:06:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
电机转速怎么计算?是不是 变频器 能够 输出 直流 电压 ?
/ E# H: I) r5 a6 _6 A/ y不要 笑话 老弟 , 以前没接触 过 电机
发表于 2008-1-3 16:30:31 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
参考:% L. u3 p) S: c! I* p: A
电机原理及! |" S9 g; s3 g" `) K  f* [: i
《常用变频器功能手册》
发表于 2008-1-3 23:26:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
变频器不能输出直流电压,电机转速在铭牌数据上都会有的。" _1 f2 F  c& b2 l% \
交流异步电动机转速计算:同步转速=60f/P,电动机转速=同步转速×(1-s),s为转差率,f为电源的频率,P为电机的极对数。8 a0 ^$ r" p) R) m
同步发电机转速计算:转速==60f/P0 t! l; E/ J9 m1 T9 R" ]. K
6 ~1 }# l& n' G) t% E
[ 本帖最后由 zhous_ch 于 2008-1-11 22:43 编辑 ]
zhous_ch + 2 应助
发表于 2008-1-4 09:35:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
同意3楼 补充下:5 a5 k. \! b& c& V6 L' _
变频就是根据转速公式中  极对数不好改变  所以改变频率以达到改变转速的目的
- B2 u6 T' w9 m- z变频器工作时  交流电----(整流)--->直流---(逆变)--->可控频率的交流8 _! ~3 I* g+ Z- b2 s9 ^
变频器输出的交流其实是有几k到几十k的直流组成的
zhous_ch + 2 应助
发表于 2008-1-4 16:48:14 | 显示全部楼层 来自: 中国福建南平
查查书吧,普通异步电机级数不同,转速随级数不同而改变,基本是一定的,不用算,用记就行。5 V5 f) w/ |. i" X& C) M8 B/ I
" V6 x: y) F; b[ 本帖最后由 zhoujd 于 2008-1-4 16:49 编辑 ]
发表于 2008-1-4 18:50:25 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
转速n=同步转速n0×(1-s),s为转差率,f为电源的频率,P为电机的极对数,同步转速n0=60f/p
发表于 2008-1-5 12:12:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
变频器输出的高频脉冲电压,原理可以理解成三角波跟正弦波的调制!
发表于 2008-1-5 21:59:48 | 显示全部楼层 来自: 中国四川攀枝花
学习学习:)
发表于 2008-1-11 07:39:55 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
找本《电机拖动》看看
发表于 2008-1-12 11:28:46 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
在论坛里面收缩一下,有很多关于这方面的资料的!
发表于 2008-1-12 11:52:52 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
应该还要看是那种电机吧   0 d+ E) b9 c7 }0 x( y
- G7 N; D# G6 J/ k8 P# R有异步   同步    ; Z1 c& m4 y$ N& l7 L0 W6 a
* V5 ?0 \+ ^# P: T 交流  直流
