查看: 3574|回复: 10
[已答复] 拉床求助
发表于 2008-1-3 12:44:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆
各位专家:我厂有一台拉床,型号L6120,在拉单键槽时,键槽的深度前后有0.3mm的差距,请问各位有那些原因??键槽在拉刀进口处小,在出口处大,形成喇叭形状!谢谢!
发表于 2008-1-3 19:19:14 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
就是些垂直平行问题,有时结合面有高点也会出现超差
发表于 2008-1-4 08:56:26 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
1.不知楼主工件的长度有多大呢?拉键槽的深度出现小尺寸的差距是正常的(小于0.15mm/100mm长);& ]8 F5 Z2 p0 {3 g  J2 F; s
2.有可能是工件的内外孔与端面的垂直度有超差现象;
: W/ C) B7 z" b# [( ~# g. `  j: p3.或者是拉床的顶板不竖直。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
hero2006 + 4 应助
发表于 2008-1-4 09:13:26 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
这主要是拉刀轴线与工件孔的轴线不平行所致,如果是对称双槽还能相互抵消,而单槽就不行了。重新校正定位工装,保证拉刀轴线与工件孔的轴线的平行度。
hero2006 + 3 应助
 楼主| 发表于 2008-1-4 12:39:35 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
谢谢各位!我们的工件180mm长,但是工件的进口比出口小0.25mm,工艺要求只能有0.15mm的公差。我们把工装夹具都换了好几个了,拉刀也换了,并且检查了拉刀和导轨的平行度,其他的平行度和垂直度都检查了,但是还是没有解决!
发表于 2008-1-4 12:55:28 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
原帖由 lvpeng2019 于 2008-1-4 12:39 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
# Q; E/ F. c1 e: ~谢谢各位!我们的工件180mm长,但是工件的进口比出口小0.25mm,工艺要求只能有0.15mm的公差。我们把工装夹具都换了好几个了,拉刀也换了,并且检查了拉刀和导轨的平行度,其他的平行度和垂直度都检查了,但是还是没有 ...
0 \5 l' T% c8 r) a7 H1 w( @' W( P) Y8 Y
工件是什么材料,检查一下工件进、出口的硬度以及密度(疏松)情况是否相差过大。
发表于 2008-1-4 15:00:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
是不是材质太软,出刀时扎刀所致,用把钝点的刀试试看。
hero2006 + 3 技术讨论
发表于 2008-1-4 15:21:50 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
不知你的速度是多少,可适当调节一下拉拔的速度。
hero2006 + 3 技术讨论
发表于 2008-1-4 18:15:28 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
(1)楼主的拉模是怎么设计的,齿轮套在拉模上,拉刀放进去,拉刀的下面有没有放垫片,如果放有垫片的话,请将垫片减短,约齿轮厚度的一半,垫片放在拉刀的进口处,刀子放进去开始拉的时候,右手放托一下拉刀的下面,(没有齿的地方),等进去三分之一时,就丢手让它进去,(2)拉刀的出口处大,有没有缺口?,如有缺口,一个是垫片没有调整好,(过软了),拉刀的刀口磨损了,拉了的槽不光,出刀处有缺口.(3)如果拉模的深度刚好与拉刀的最大高度相等,那就要在固定拉模的法兰上调整了,但这个是很难调整的.最好在设计拉模时留一定的余量以备加减垫片,调整槽的深度.
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
hero2006 + 4 应助
发表于 2012-8-8 17:06:55 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
学习了,完全是实际经验
发表于 2012-10-8 09:05:34 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
键槽深度公差无所谓,宽度有公差那么就完全不行了,你看看是不是套子平衡没放好。
