4天前
查看: 1787|回复: 2
[推荐] 微型水泵选型说明
发表于 2008-1-3 12:54:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
现在有各种微型水泵,微型循环水泵,微型液泵,高压微型水泵,液体取样泵,小型抽水泵,自吸水泵,直流水泵,隔膜水泵,如何选择适合自己的水泵呢?
. \3 e: s8 o# w: d' v9 C主要从以下几个方面来讨论:1 a$ {% `5 h$ Z
一、只需要抽水或溶液,要求具备自吸能力,并对流量和输出压力有要求。
+ [. r% R- `0 u; V说明:抽的工作介质是水、非油性的液体等溶液(不能含有固体颗粒等)、自吸功能,则可以选择以下泵:
* D+ G. I3 ]9 n% {" ~  ^1、流量要求较大(420/分钟),压力要求不高(13公斤),主要用于水循环、水采样、提升等、要求噪音小、寿命长、高自吸吸程等,则可选BSPCSP等系列;
# N# j0 Y4 p& T2 R8 ?6 O' q- Q
$ r8 j7 @) k: m% K; [2 L2、流量要求不高(15/分钟),但压力较大(211公斤),主要用于喷雾、增压、高扬程等,则可以选ASPHSP等系列;
7 o! f0 J+ A8 _8 R3、要求体积尽可能小,流量要求小(0.13/分钟),可选PHWASP等系列。( T' A* F" A- |5 m, d  y( P
* v4 M6 u, F% Z5 i. F* ~. x7 R
2 E/ u# V, b8 o& d; d
二、需要抽水或气体,看重体积、噪音、连续使用等性能' a. h  e5 ?5 C# S: r! m
说明:要求水气两用、可以长期干转、不损坏泵;24小时连续运转;体积特别小、噪音低,但对流量、压力要求不高。, M$ i( s2 j; V
1、用微型泵抽气或抽真空,但有时会有液态水进入泵腔。3 @/ D+ W$ I4 t
2 h( H- \; f( S2
、要求微型泵既能抽气又能抽水。. {4 U' q" f4 H. i
1 |$ m) W" u: Y, x7 P3
、用微型泵抽水,但有些时候可能泵没有水可抽,处于干转状态。
7 [/ d8 Z- a* {2 N8 d
9 F3 ~" w2 O. H某些传统水泵畏惧干转干转甚至会损坏泵。而
PHW
系列产品本质上是一种复合功能泵,它集成了真空泵和水泵的功能,有人把它叫作真空水泵。因此,在没有水的情况下,它会抽真空,有水的时候它就抽水。无论是抽气状态还是抽水状态,都属于正常工作范畴,也就无所谓干转损伤。: f; z! g/ {- C! {4 M
- Y* [' S" o: ^4
、主要用微型泵抽水,但不希望在抽水前靠人工加引水”(有些水泵在工作前需要人工加入一些引水,这样泵才能把低处的水抽上来。
) u. y/ W' U+ p4 E; u
发表于 2008-1-3 18:56:02 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
能不能提供厂家和样品型号
发表于 2009-3-24 09:04:01 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
技术参数表   ● ● ●
2 d: q& n' X9 A
; o* A+ Y1 K$ @& f4 r7 x0 m型号HSP80506 _, r$ r, Z6 |( V
工作电压 12V DC
5 R' Z. g: {" |! R$ m. o 工作电流 ≤9.5A" {: t- y, O2 j" E* w/ k
功率  ≤114.0 5W
* ]: `- p8 d9 B' g4 d0 L开口流量  5L/min
5 S) {9 h* V+ ^7 c& e' B 吸程*注五 约
) \$ v" n! P$ N2 a  v( O/ c' Z最大扬程  80M0 H- j1 X: f! h4 S; @
最大输出压力 8.0/0.8Bar/Mpa: a( M- Z! O7 R$ z
体积(最大外形225×110×100 2.8; n( n7 X5 V! D$ c9 @
* T% ^+ ~- x0 U: N$ L; I  u1 p
重量2.8kg
