查看: 2109|回复: 13
[讨论] 电磁换向阀的方向问题```
发表于 2008-1-3 16:12:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
大家都知道,三位四通电磁换向阀两头是电磁线圈,一头控制A油路,
, k% Y( M9 {* j" |一头是B油路, 我想问一下,当左边电磁得电,即阀体上标的A油路那边的线圈工作,
1 U& C6 O$ e  e4 S1 x4 ]压力油是往哪边走???   是什么工作原理?  # g. s7 M. y) H! ^! D
+ o* X2 @) \4 G' I% F
望指点....
发表于 2008-1-3 16:28:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
滑阀的工作位,通与不通之间,看下样本啊,呵呵我也知其然不制其所以然
发表于 2008-1-3 17:17:12 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
回复 1# 的帖子
这个问题好象没什么好讨论的,不同的阀有不同的设计。
$ T9 s0 u, C. S8 I& {* ]但作为图示而言,一般规定左边线圈工作,左位工作,右边线圈工作,右位工作,左右两边线圈都不工作,则中间位工作。
发表于 2008-1-3 17:54:49 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
安装时用试验方法仔细找好阀的A、B腔位置。连接缸时按设计要求连接进出油孔即可。
 楼主| 发表于 2008-1-4 11:54:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
多谢各位的指点,!! 这个问题最近老是遇到,一直没有明确的答案,- N# p: F% M* \
只好在装配调试过程中交换A,B油管,直到找对油路为止.
发表于 2008-1-4 12:50:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
不用交换A,B油管,铭牌上的机能符号,和实物是对应的.
发表于 2008-1-4 15:05:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
拿个焊条在阀头上捅一下,看动作,与通电后动作对比下不就知道对应关系了。
发表于 2008-1-5 20:47:24 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
原帖由 j.chen404 于 2008-1-4 15:05 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
$ A4 }( ^; v3 o) g5 W/ f$ u2 @拿个焊条在阀头上捅一下,看动作,与通电后动作对比下不就知道对应关系了。
7 O% s# N0 R" d5 ^& E& i
2 ?. r5 x& a% a, T5 o5 \5 |这个似乎也太狠点了,呵呵
发表于 2008-1-5 20:51:39 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
楼主看一下电磁阀标牌上的机能符号,它表示的就是就是工作状态。
发表于 2008-1-5 22:01:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
一般有两种的6 p7 B1 ?2 n" c1 P. x9 y! G
国产的和力士乐得还有就是力士乐合资的都是a带电P通A6 w( n9 ?( b5 G* Q( ?0 ^
还有一种就是油研的正好相反,a带电P通B
发表于 2008-1-6 06:38:50 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
原帖由 beginfa 于 2008-1-5 22:01 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
0 h4 C2 R9 |* g: U7 o# Q一般有两种的3 x" M6 f: e  P1 d# o8 Y' l
国产的和力士乐得还有就是力士乐合资的都是a带电P通A) v/ g, z$ O9 ~. K( h
4 g+ U/ n. Z# n; a! a! z1 d3 R
3 R) P8 R5 Y& p0 n
在电磁铁不掉头的情况下
晨砂 + 2 应助:)
发表于 2008-1-6 10:08:04 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
安装之前用油直接灌进油口试一下不就知道了吗
发表于 2008-1-6 10:36:28 | 显示全部楼层 来自: 中国河南驻马店
原帖由 beginfa 于 2008-1-5 22:01 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif7 e$ C, ~4 H# T% T. y) i7 s% \
一般有两种的  R& u" _' g- O; [) Y
5 ~: x( o# z  D; _2 g$ c9 \9 j5 e还有一种就是油研的正好相反,a带电P通B
/ ~, N: z3 V; Z( P+ p6 K& V
! `8 Y6 d! `8 O/ _: I
不完全都是这样,大部分是这样,个别机能是相反的。
发表于 2008-1-6 14:52:48 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
楼主看一下电磁阀标牌上的机能符号也可以,也可以用焊条捅一下看动作就知道了。" I0 M6 ?2 }; E
我们公司在遇到同类问题却不知怎样处理时,会用焊条先试下,然后在做进一步处理。
