查看: 1038|回复: 0
[讨论结束] 中频表面淬火电源问题
发表于 2008-1-3 16:46:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山西太原
我公司 有一台中频机式电源,额定功率500KW,频率2500HZ, 在使用中变频机扫膛,无法使用,现有一套可控硅变频电源,(前4.5年买回没用过)频率500-1000-2500HZ可变,额定功率750KW,现要使用2500HZ,经调试表上指示最大输出300KW,并且从电源柜出来时的电压经过十米长的水冷电缆送到变压器时降了一半,无法满足生产需要,请问各位大虾,这是怎么回事,应如何解决?听说机式电源现在不生产了,是不是?如果不生产了,还有没有地方可修理?(变频机硅钢片损坏)谢谢
