2天前
查看: 5571|回复: 10
[已解决] CAD中怎么按颜色设置打印
发表于 2008-1-3 19:57:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
CAD中怎么按颜色设置打印的方法,望高手指教,谢
发表于 2008-1-3 20:44:51 | 显示全部楼层 来自: 中国福建漳州
CAD中要打印颜色那必须打印机是彩色打印机才行,和普通打印没有什么区别,打印属性里有着色打印,
发表于 2008-1-3 20:52:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
打印设置→笔样式→格现视图→打印样式全选所有颜色→特性里选颜色→黑色。确定设置完成。
发表于 2008-1-3 23:40:18 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
打开CAD-文件-打印样式管理器(删掉一个ACAD,打开一个ACAD),打开表视图,把里面颜色全改为黑色就可以啦。$ U6 }, S& p) Y' ]. Y  b' v+ g
如是彩色打印机,打印属性里设置全部打印为黑色+ w/ ~8 ~( H) t' t( J( ^% ]2 j+ n6 |
ok
发表于 2008-1-4 00:05:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
原帖由 84697082 于 2008-1-3 19:57 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
/ x; ?5 j  L( E/ U/ vCAD中怎么按颜色设置打印的方法,望高手指教,谢
$ z3 r( Y7 t- o$ a- {; ]. K  D  T4 n: r5 x  I
问题本身说得不是很清楚!建议下次发帖将问题说明白点!
1 c& u3 A& T3 j* H% h0 \. g! K2 _  V7 r8 g& c* Y5 S
只好猜:
* u+ y  Q$ g9 L, E( K7 ?6 W$ p+ w% H只需设置好打印样式即可!* T, s' }4 B% W& B
8 K# f- [& g; R5 N
CAD中.ctb的是颜色相关打印样式表的扩展名!
) I( K3 s: D! o! a3 b! c  f7 T你只需要根据你的需要设置相关的样式即可!1 C- z0 E9 K. a/ }
0 i) M  x2 O0 I) f" i
比如:
  j- y. R& m6 Z# \$ Q% [9 X- {% j- G你想将所有颜色均打印成黑色,那么打印样式设置成monochrome.ctb的样式就可以了。
发表于 2008-1-4 09:15:18 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
如果想要全打黑色的话首先要保证图在线层上,不能在默认的线层上,我的2006是这样的,然后在打印样式中设置成:monochrome.ctb就可以了
+ S+ i  ^* v: L  P' ~% P/ \如果打印要彩色的话我不太清楚,我不用,彩墨太贵了
& r9 d) o2 T* j8 s2 t& [+ {对不起了,只知道这么多了
发表于 2008-1-4 13:11:14 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
在布局中改颜色,和在模型中一样的,
发表于 2008-1-5 12:56:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
根据自己的绘图习惯,在打印设置面板中的打印样式表中编辑自己的打印笔,这样以后打印只要选择此笔就可以了
发表于 2008-1-5 13:07:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
3楼说的很对,我也曾经遇到这样的问题,结果解决掉了。按他的方法
发表于 2008-1-5 14:46:48 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
我支持,  这就样可以解决
发表于 2008-1-5 19:16:46 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
在布局中该颜色,只需按照自己的习惯就可以了
