8天前
查看: 3279|回复: 5
[讨论结束] 齿条应该用什么塑料材料
发表于 2008-1-4 08:06:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东珠海
请教各位师傅:我公司现在开发一新产品,有一个机构是这样的,用一个直齿轮带动一个齿条运动,这个齿条装在一个椭圆型的槽里来回运动。因此要求齿条很软而且韧性要好。请问:这个齿条应该用什么塑料材料比较好?
发表于 2008-1-4 13:49:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
用MC尼龙,做单件的就自己到市场去买,然后自己加工,要是有批量的话就简单了,找家铸塑料的厂就什么都搞定了.
发表于 2008-1-4 18:49:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
一般齿轮都是用POM原料或POM+PTFE,另外还可以试试PA46+30%GF的材料,我们以前公司给客户试过,和金属齿轮配合强度还不错,不同塑料收缩率也不尽相同,做出来的制品,尺寸会有偏差的,还有听说PPA也可以,但是还没见识过用于齿轮方面,据了解PPA和POM都是刚性好,冲击强度较差,而PA46的冲击强度就比较好!  以上给你参考,希望能帮到你!
 楼主| 发表于 2008-1-5 08:31:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
谢谢各位!我问的是齿条,不是齿轮,齿条是可以弯曲的。
发表于 2008-1-5 08:38:32 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
贴图上来看看,再说楼主的约束条件太少了,功率转矩尺寸参数?
发表于 2008-1-5 17:15:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
PC 聚碳酸酯 : i' |* H7 b4 S; V8 o( B) b0 e
具有突出的冲击韧性和抗蠕变性能,有很高的耐热性,耐寒性也很好,脆化温度达-100度,抗弯强度与尼龙相当,并有较高的延伸率和弹性模量,但疲劳强度小于尼龙66。吸水性较低,收缩率小,尺寸稳定性好,成型的零件可达很精密的公差,并在很宽的变化范围内保持尺寸的稳定性。耐磨性与尼龙相当,并有一定的抗腐蚀能力,但成型条件要求高。可在较高干温度.高载荷下条件下长期应用,但不可在湿温下使用。
: G- @9 x" j7 K" a. i5 D" @* Y合适的塑料产品:各种齿轮,涡轮, :) 齿条,:) :) 凸轮,轴承,心轴,滑轮,传送链,螺母,垫圈,泵叶轮,灯罩,容器,外壳,盖板,高温电气制品,风筒壳,火牛壳,电机壳,工具箱,奶瓶,照相机零件,安全帽,食品盘,医疗器材,CD等
3 l* m* A: m: ^2 d" l8 L; X* e其它:收缩率 0.5-0.7% 合适的薄厚2-3.5mm。溢边值0.06mm : i  v' U2 z! D3 B. p, t! _5 l+ Y2 b
PC加入玻缄可改善其收缩率,机械强度,耐温性,在100度左右长期 使用钢性会增加,制品可用退火改善内应力。
