查看: 1814|回复: 1
[已解决] 急需氯丁橡胶4160包括电性能、热性能、燃烧性能在内的指标
发表于 2008-1-4 11:54:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西西安
谁有氯丁橡胶4160的,包括电性能、热性能、燃烧性能以及力学性能在内的物理机械性能的标准?拜托上传一下,谢谢了
发表于 2008-1-4 20:08:46 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
氯丁橡胶为极性橡胶,一般标准中没有电性能指标,而氯丁橡胶耐热应在130度,因含有氯,所以有一定的阻燃性,但并不是很高。其执行标准为HG 6-407-1979,我手中没有电子版,论坛上我搜了一下也没看见。但中国航空材料手册第八卷中有相关性能。" i4 I0 P( r- x
http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... 4%C1%CF%CA%D6%B2%E1
云动风清 + 5 应助
