查看: 3275|回复: 19
[已解决] 粗加工艺
发表于 2008-1-4 11:55:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南长沙
铣床与刨床粗加工那个加工效率高一些,0 J1 w- Q6 `- s) B. y( ]9 N( b( k
  J, j7 Y; R  S9 j8 T+ H/ K[ 本帖最后由 渔樵 于 2008-2-28 09:09 编辑 ]
发表于 2008-1-4 13:12:13 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁朝阳
每种床子都有各自的特点,一般对于粗加工来说,铣床可能要比刨床效率高一些,因为刨床是间隔切削,每进一次刀,都有一个回刀的空行程,所以一般情况下粗加工刨床不如铣床.
渔樵 + 2 应助
发表于 2008-1-4 13:47:46 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
铣床除能铣削平面、沟槽、轮齿、螺纹和花键轴外,还能加工比较复杂的型面,效率较刨床高,在机械制造和修理部门得到广泛应用。但对于表面冷硬层较厚且不规则的铸铁、铸钢件来说,其平面粗加工还是使用刨床较好。
, J& n. N: Z. K# B5 F. R. q- B+ J+ l! e* }5 f
[ 本帖最后由 ljwquan 于 2008-1-4 13:48 编辑 ]
渔樵 + 2 应助
发表于 2008-1-4 14:25:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
我们基本上已淘汰了牛头刨床,一是效率低,二是刚性差。以铣代刨。
渔樵 + 2 技术讨论
发表于 2008-1-4 16:30:20 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
粗加工平面当然是铣床加工效率高,因为铣床主轴转速快,相对切削速度就大。而刨床走刀速度受限制,切削速度较慢,效率较低。但龙门刨床走刀长度大,刨大平面走上刀后操作者较轻闲。
渔樵 + 2 技术讨论
发表于 2008-1-4 16:45:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
粗加工艺
" m$ c/ H: s9 D- n$ ^4 V. k6 w0 X2 w
还是铣床好一点,加工表面质量也好
渔樵 + 2 技术讨论
发表于 2008-1-4 21:49:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
不能光用效率来理解机床,每种机床有各自的特点,比如加工长条的比较薄的板类,铣容易时加工出来的零件弯曲,而刨就好多了,光从速度来讲,铣是快
渔樵 + 2 技术讨论
发表于 2008-1-5 09:33:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
原帖由 loveu99 于 2008-1-4 21:49 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
4 x/ L' g6 U8 a6 y  t不能光用效率来理解机床,每种机床有各自的特点,比如加工长条的比较薄的板类,铣容易时加工出来的零件弯曲,而刨就好多了,光从速度来讲,铣是快
. C8 O0 d, A% \: u% {4 a2 Z
楼主是问粗加工的效率哪个快
发表于 2008-1-5 10:53:22 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
当然是铣床了! :)
发表于 2008-1-7 01:46:03 | 显示全部楼层 来自: 中国四川达州
粗加工铣床都要比刨床效率高,刨床是在工艺要求的情况下采用的一种加工方式。
发表于 2008-1-7 17:22:44 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
发表于 2008-1-8 20:29:18 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
机床各有所长,是不能站在某一个角度上来比较的!~
发表于 2008-1-10 16:50:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
据我所知,德国好像淘汰了牛头刨床,我和德国专家讨论时,说shaping machine,他一直以为是插床,因为他说在他的印象当中好久没有听过牛头刨床了,真是哭笑不得,难道牛头刨床被淘汰真的是趋势吗
渔樵 + 2 技术讨论
发表于 2008-1-10 18:47:56 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
呵呵 ,两者的用途的侧重点不一样,要看具体干什么活才能比较的.
发表于 2008-1-14 12:54:12 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
铣床效率高! 但是大平面的话还是龙门刨合适
发表于 2008-2-25 21:29:58 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古乌海
牛头刨床确实该淘汰了& R- P1 v. v' q2 @6 s
铣床效率要比刨床好
发表于 2008-2-26 20:07:51 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
呵呵,楼住没说是牛头刨吧,牛头刨的加工尺寸范围比较小,楼住应该是拿龙门刨和龙门铣在比吧,龙门铣在加工大面上比龙门刨效率要快得多,而且光泽度应该也会比较好!
发表于 2008-2-28 11:42:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
小弟综合一下以上各位的讨论 啊。
& r  Y' T5 G/ I% ]3 C3 B9 E铣床:除能铣削平面、沟槽、轮齿、螺纹和花键轴外,还能加工比较复杂的型面,效率较0 ]/ [' W3 Y. w' |+ X
     刨床高,在机械制造和修理部门得到广泛应用。铣床主轴转速快,相对切削速度就
4 a8 x5 d1 ]. Q3 Z% o      大。+ t0 d, s! A% X: d3 K
刨床:对于表面冷硬层较厚且不规则的铸铁、铸钢件来说,其平面粗加工还是使用刨床较3 u4 H0 B; [5 O+ w2 ^! `( z
     好。牛头刨床,一是效率低,二是刚性差。以铣代刨。
+ _* r/ i% X$ O0 ]9 W- G+ ^     刨床走刀速度受限制,切削速度较慢,效率较低。但龙门刨床走刀长度大,刨大平面) M2 u* o; m+ i0 X
      走上刀后操作者较轻闲。
, d! I7 N- A3 \     加工长条的比较薄的板类,铣容易时加工出来的零件弯曲,而刨就好多了
发表于 2008-2-28 20:30:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
楼上把其他回答都总结了
发表于 2008-2-28 22:04:42 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
要说加工大平面,用大盘刀,那速度,嗷嗷的。
