电火花线切割加工工艺指标主要包括加工速度、表面粗糙度和加工精度等。此外,放电间隙、电极丝和加工表面层变化也是反映加工效果的重要内容。在挤压模具线切割加工中,影响工艺指标的因素很多,它们往往是互相关联又相互矛盾的,必须充分认识它们的客观规律性,必须发挥设备的能力,保证加工效果。
/ ]' y( h$ L/ `3 \1 D. L 一、提高生产率的主要途径:
" r' b$ j" }! o7 A v(1)增大脉冲电压幅值;( Y" ^# h1 Y' t
(2)增加脉冲宽度;
) J% g H& P, Y( p6 L(3)减少脉冲间隔时间;
4 b, l! g) h, @9 R(4)适当增大脉冲电源的功率。
7 o* p, y+ p3 A( ^0 E 二、影响加工表面粗糙度的几个因素:
5 W2 `. s: P( x7 I' |: i(1)导丝轮及其轴承因磨损而使精度变差;
0 B! r7 f( v( O. O8 I0 x' l7 v* R m(2)电极丝移动不平稳,有振动;0 x, z1 W# @ Y* [! V8 q* q; k
(3)电极丝绕得太松,张力不够;
8 e- I8 _* C Z(4)脉冲电源电参数选择不当,拉弧现象太多;# y) }& z' v0 s0 Y2 ~
(5)钼丝损耗过大、变细了的钼丝在导轮内窜动;. \" `, l# t) d4 {
(6)进给速度调节不当,加工不稳定。 $ t: [. l& }8 n: L, {
三、影响加工精度的因素:
( e, n/ r% b, n(1)脉冲电源电压不稳定,不能保证恒定的放电间隙;- ^2 o# e; f# ]* M% ~- x1 O- `
(2)电极丝和工作台的垂直度不好;5 x# c- U9 r$ X. |% }; P6 a/ ^
(3)机床制造精度不高;
" ]% T- j+ M' R, s9 |" K(4)电极丝颤动。
' D7 i- R' x6 o6 r 四、 对工作液的要求:9 v$ F" D3 Q# N; ~
(1)有一定的介电能力;
9 }) n& U, F5 X4 b+ Z8 g(2)有较好的冷却性能;
+ x# B/ b$ i& W7 b, |% \; r(3)有良好的洗涤性能;
+ D& O" R; W' F# q5 Y- y8 @0 t(4)有较好的去游离能力和灭弧能力;% C4 a( f1 n* C6 E+ X. v
(5)防锈;$ y! w; y2 o9 {! I% _( i
(6)无公害。
U: r/ j& n$ p6 d( r7 ^( p五、电极丝的选择要求:
8 p( e* ?; y) K* A& k$ s(1)有良好的耐蚀性,利于提高加工精度;1 D: I9 X8 V# n" i, O
(2)良好的导电性,有利于提高电路效率;
v; b3 c8 v5 {3 E(3)有较高的熔点,有利于大电流加工;+ v" T+ @( D* c* {+ [4 B& X
(4)有较高的抗拉强度和良好的直线性以利于提高使用故作寿命。 |
