查看: 1521|回复: 3
[已解决] 有关振动消除焊接件的应力
发表于 2008-1-4 13:18:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
有人对振动去应力有研究吗? 振动去应力是否有比较好的效果。 振动之前焊缝的应力是否都为拉应力,振动后应力一般为拉应力还是压应力。 对焊缝来说压应力是否就好。
6 T( K* U2 c- f' T# T- E8 N8 S振动去应力有标准吗?
0 [* u' w5 c6 n% x) S希望有专家答复。谢谢
发表于 2008-1-4 14:44:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
感觉去不太彻底,有一定的效果,重要件还是进退火炉吧。
发表于 2008-1-4 16:17:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
振动或用锤子敲打焊缝消除焊接应力的原理是相同的,可以释放一部分焊接应力。但振动的强度要大,有时还会带来新的变形,不是什么结构件都可以应用的。焊接应力是一种不规则的应力,由于焊缝收缩有些部位可能产生拉应力,但有些部分也产生压应力。经过振动或锤击,只能消除一部分焊接应力,剩余的应力应原来的应力性质一样,只不过应力小了一些而已。
发表于 2008-1-6 16:15:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
总的来说,感觉震动时效的效果不怎么好,也就是说应力去除不明显.我上一个公司以前一直用震动时效来处理焊接件,对于一些特大的结构件,因退火条件限制而又正好可以上震动机的话,从经济方面考虑,也可选用,但在机械加工时就要注意了,呵呵~~所以说,能采用退火消除应力的话,还是选用退火吧,至少从保证精度上来讲,是没有问题的.
