查看: 4632|回复: 4
[求助] 42CrMo-1的含义
发表于 2008-1-4 13:25:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
各位专家,请教42CrMo-1是何意思?与42CrMo有什么区别?0 _! t& T0 y! B
另外42CrMo(B7)中B7表示什么含义?
% O& v; O0 _! D4 h2 R在GB/T3077里面好象没有这方面的说明,请教各位高手。
/ L: ^1 ^- h. H7 D' \另外我司购买的42CrMo-1是南京钢铁的,42CrMo(B7)是山东寿光钢铁的
发表于 2008-1-4 13:35:40 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我是学材料的以后多向楼主讨教
8 k# e$ z4 a6 Q3 \7 E' o+ P顶一下
  s1 N7 p8 U/ u3 o6 N8 n多看我的用户名哦,呵呵。
发表于 2008-1-4 14:09:47 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
ASTM A193 B7
$ x) X% R* X6 l- LB7 应该是美标;
9 t" B2 K9 S0 [. E8 `) RGrade: B7 0 e  Q- c* w6 K4 `1 @
Material :4140/42CrMo
/ E9 w1 J( E4 \0 P# H5 i( z# h相当于我国42CrMo
: ?6 e' K1 @" z% \
3 k: E1 x1 ]+ [! X
材料牌号:42CrMo
标准:GB
* f/ i& L, N6 W# S/ a5 G
化学成分 (%)/ _; f9 H5 L% z1 O5 w
http://www.key-to-steel.com/cn/img/nav/spacer.gif& I( I: `: Y, R0 _
元素最小最大近似的
C 0.3800 0.4500
/ D* N& y9 s$ {  J+ ~6 s
Si 0.1700 0.3700 3 p- p( J) {8 {# B1 D
Mn 0.5000 0.8000
; C' a+ G6 E  y! k
P
. e' @8 }' Y7 z8 q6 C
0.0350 - |1 [$ _4 D+ P" t/ R
S + Q# F8 ?3 m1 p7 A' h/ |
0.0350 8 w/ s$ |- y6 h! Q  n9 U/ D
Cr 0.9000 1.2000
& Q  x! h% ~2 y8 m, Y
Mo 0.1500 0.2500
/ i% a8 R" d6 l6 `
Ni
# }5 E6 I; h2 f& g  D/ u, e
0.3000 ; u6 e) {' o( T4 @9 t
Cu ) O8 ]: f0 G% {3 |
0.3000
+ f( {# P: }# s9 m0 B
材料牌号:A 193 B7
标准:ASTM
8 l( R" L/ ]9 o
化学成分 (%)0 N8 \: z9 y/ k# }
http://www.key-to-steel.com/cn/img/nav/spacer.gif* c8 y+ `* W$ ], `; _, Q' |
元素最小最大近似的
C 0.3700 0.4900 ' D1 t8 X! B! c
Si 0.1500 0.3500 9 W- u9 X3 ?2 ?/ V4 \- E
Mn 0.6500 1.1000
/ f$ D; R+ d0 w$ ?
P $ K% b$ a3 M. V, I" s
0.0350
9 v7 ?: }1 E% ^9 \$ O- w7 v
S 3 x# ~3 ?9 }) |' O7 E- [
0.0400 ! B* Z0 z. Q  @  n
Cr 0.7000 1.2000
+ U8 [. x  S; v7 H3 a; U( G' C
Mo 0.1500 0.2500
; I7 Y7 S9 f  S$ D1 b/ n0 U6 I
材料牌号:4140
标准:AISI
国家与地区:USA
钢组:结构钢
次级类别:AISI 4140 Steel
) `% W+ A4 @  }3 s. P( l
化学成分 (%)0 t0 j4 }! O/ V( e& P
, H7 ]0 W$ i0 _% q
元素最小最大近似的
C 0.3800 0.4300 2 z+ X& E% h% f* c
Si 0.1500 0.3500
4 H/ B; x; \" Q, H
Mn 0.7500 1.0000
9 z7 M6 |; Z9 S. c2 s3 r
P
3 Y6 @& n9 }+ Z' N
0.0250 6 f% y* [% D! T  c  m5 r2 a$ @
S ( I- \$ ]/ y% t$ ?  D7 C
0.0250
6 K, Z: D# ], H/ H
Cr 0.8000 1.1000
( p8 Y# y. k2 v
Mo 0.1500 0.2500
  M6 i, f$ @2 U# _& I( G
Ni
. M. a+ r3 w& r" Y) ?3 N% Z. \
0.2500
( S# E! o2 ?  ^6 S
Cu # S! v( k9 e1 @, d- T
0.3500
6 ]- k# I" q& F9 s' D+ i; [
2 _! z7 V) ]! X; E" V
" o' k8 A/ F  i5 L- g% r. h+ C3 d7 r
6 U6 Y3 l9 Y: V" M3 T2 h
[ 本帖最后由 hourpp 于 2008-1-4 14:14 编辑 ]
mideas + 2 应助
 楼主| 发表于 2008-1-4 14:26:25 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
感谢3#朋友
感谢3#朋友,你的回答非常详细,对后面加(B7)我已知道了。1 E6 t8 F3 ^: m" W2 L& h- _- j
后面加“-1”是什么意思?为什么加“-1”呢?GB/T3077中说明了加“-2”但没说加“-1”。
  F9 V' a) E: n& n6 a& c. M! c请赐教。
发表于 2008-1-4 23:42:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
