查看: 2484|回复: 13
[讨论] 装配图
发表于 2008-1-4 18:42:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
我觉得装配图先绘制大的零件,再绘小的。先画看的见,再画看不见。
% \. U: i; D5 o' R# B, }6 ^3 R装配图只是表达了设备和零件的大体形状。对于具体是什么就要设计了。
' a) q) N& Y2 R1 h$ N但装配图上有的尺寸还是要表达清楚的。只要零件图上无法表达清楚的,都要标注。大家说了。大家说说装配图的各种规定画法及特殊画法等。大家多多论坛。这样才会更明白。
发表于 2008-1-4 18:56:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
所有的图纸都是为了下到工序-----------生产,采购,客户,等等服务的。! v% l: O0 q  h9 x5 ~, s. @
所以尽可能的表达清楚' s) @. I: E& H" v
另外这个是检验零件图纸的第一关。
& ^/ g" U- N9 J在这里可以把有些问题消灭在图纸范围内。6 J+ p0 e0 p2 i7 W/ _& I' e
--------------------------------------------9 [4 i+ ]/ a+ s2 i6 A' Y' i4 {
三维具有比CAD大的优势。
6 \9 H$ Y: Q0 S  z--------------------------------------------
+ Z0 t8 h5 k9 q2 l' B9 ^装配图中的尺寸是关系尺寸
2 `# ]" C. Q/ i' `技术要求是总体要求) K/ W' ?5 N( Y
--------------------------------! n$ ~8 N  n: v6 {3 {
装配图中的标题栏和明细表包含了大量的标准信息,需要及时更新。
# a; @6 w. f/ s( [! Z# k-------------------------------------
参与人数 1三维币 +6 收起 理由
userkypdy + 6 应助
发表于 2008-1-4 21:36:06 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
装配图根椐具体情况有三种画法:
+ L' T+ t5 U. s, t; T3 f5 I# K& z1  如果零部件图都有了,将零部件按装配关系粘帖在一起,再根据投影关系改变线型,将看不见的线剪切掉或变成虚线,并删除不需用的线和尺寸,加上装配图所需用的尺寸,加上技术性能表和技术要求。
) f, l# X' I. m, y' I2 C2  先画出装配图,然后再拆分零部件图。
- i" A& J5 b5 l7 `0 w2 E% o$ h3  以上二种方法结合,装配图中能画出的部分先画出,确定不了的零件单独设计好后再粘帖到装配部位。, E' A, H' q4 H! z: [  {/ Q$ j
  U2 ~# a7 u* M3 }" g  w
[ 本帖最后由 gaoyns 于 2008-1-4 21:37 编辑 ]
参与人数 1三维币 +6 收起 理由
userkypdy + 6 应助
发表于 2008-1-5 10:29:56 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
装配图:
: ?' n- w2 N# _3 C' q1 V一、首先确定装配图表达的目的:
7 N1 Y8 j9 z0 v+ B: D5 q, s% Y1,只是表达内部结构功能:象说明书等,画图可相应简单些,有些不必要图形和尺寸尽可能简化!
& f- ]  P3 D. \# c2、为了装配用:要详尽些,重要零件、明细表、技术要求和配合公差要特别详尽表达!
, B, T# ?3 Y! a3、为了拆图用;相对2,要更详细,并制图不能有误差,为表达全面最好多个视图!最好软件格式便于拆图!: m( h. g: K6 G$ j# h' |1 b9 _4 }! ~
二、掌握装配图中区分零件的方法' l- {3 Y5 p9 e; v0 Y1 \9 b
1、通过不同方向或疏密各异的剖面线来区分相邻零件。! Z/ R2 |1 Z: f5 L; W3 F
2、通过各种零件的编号不同来区分零件。
3 u, X: C! U+ T) X3、通过各零件的外形轮廓线也可区分零件。
; N2 X1 N1 x( G5 I9 W三、尺寸及技术要求:
% q3 c% m8 [; p1、装配图一般标注总体尺寸、性能尺寸、装配尺寸、安装尺寸、重要定位尺寸等。不用全部标注,根据表达目的性标注上述尺寸!8 q4 L+ @" i7 p
2、技术要求尽量详细,通过技术要求得知该设备或部件的工作要求和技术指导!
 楼主| 发表于 2008-1-5 18:53:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
大家的想法远高于自已,这样一说,我想路过的人们应该都清楚了。
 楼主| 发表于 2008-1-5 20:36:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
无关回复请回避。你要的我给你发过去。
发表于 2008-1-6 16:33:21 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
画装配图的目的:3 i! R/ ?9 x4 P
1.各部件之间的配合情况(是否发生干涉、属于何种配合);) q+ b+ O. {6 H
2.各部件的动作原理是否符合设计要求;$ c- T, T. e1 X; M: u  t: C
3.装配的外形尺寸、整体重量应标示清楚,便于包装出货。; B) h* s, J& V: B) c) B" Y8 i
( c5 Z' f, H% P! m装配图的画法:' o, m3 m0 z/ E& r' R- D9 r
1.各部件明细应包含:编号、材质、热处理、表面处理及件数;0 ?6 O$ U, O, ~% B
2.主要部件之间的配合公差精度应标注;
" c3 A& ], N7 K$ R) U7 b2 t: h$ l3.外形尺寸应标注清楚;
  Y) E0 D2 l* \3 D6 z4.装置的使用说明及注意事项应详尽。
发表于 2008-1-7 09:27:11 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
现在搞这东西好难啊,感觉
发表于 2008-1-7 15:44:49 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
发表于 2008-1-7 19:27:05 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
   装配图一般是根据设计要求,用以表达机器的工作原理、传动路线、零件的装配关系。且通过装配图表达零件的作用、结构和相互的位置关系,以便拆画零件图。一张完整的装配图应包括下面几个方面:5 T/ M4 `3 o" z5 l+ T" w( Q: B
1、为了表达清一组零件的位置、连接方式、传动关系等所需的一组视图:主、俯、剖、辅助视图等。
" f( d4 S* I! _2 h: q$ }( @2 R2、必要的尺寸。
4 e0 F  Y5 L( t6 M3 w3、技术要求。  c7 O  q( K4 S3 S# o
4、明细表及零件的序号
发表于 2008-1-8 19:32:55 | 显示全部楼层 来自: 中国山西大同
我觉得装配图的技术要求也很重要,你可以把自己在图中无法表达的设计要求在技术要求中说明
发表于 2008-1-9 19:29:17 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
制图的粗糙度每个工作面都要标记吗?
发表于 2008-1-9 20:04:37 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
我非常赞同7楼的观点,但我补充一点,一张图纸是不可能把所有的尺寸的表达清楚的,特别是对那些很复杂的机械零件,我们可以在图纸上做一个明细表,然后把要标明但没地方标出的尺寸用数字序号引出,在明细表里相应的数字栏内写明好了!
发表于 2008-1-9 20:19:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
一张完整的装配图应具有下列内容:
7 k; D3 e) [* j! R. Q1、一组视图 正确清晰地表达机器或部件的工作原理与结构,各零件间的装配关系、连接关系、传动关系和主要零件的主要结构形状等
$ L9 m: k  K# e* F. Y2、必要的尺寸 标注出表示机器或部件性能、规格以及装配、检验、安装时的必要的一些尺寸  c& Y% j9 L6 P% Q& @
3、技术要求  提出机器或部件性能、装配、检验、调整、试验、验收等方面的要求( g1 Z! p! X2 k2 }7 \
4、零件的序号和明细栏  - ^4 {6 s9 m$ o2 _$ J( l( r
5、标题栏
