查看: 2745|回复: 7
[讨论] 各种键的用处
发表于 2008-1-4 21:03:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山西太原
请大家介绍一下,普通平键、导向平键、半圆键、钩头楔键各用于什么地方,作用如何?
发表于 2008-1-4 21:17:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
借花献佛,先看看这个.
第4章 键.rar
287.11 KB, 下载次数: 14
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
hero2006 + 1 技术讨论
发表于 2008-1-5 08:22:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
1、平键:平键连接分普通平键、导向平键和滑键!特点是靠侧面传递转距,对中良好,装拆方便,不能实现轴上零件的轴向固定!5 \& N7 l* P5 |- B9 z( @
                其中普通平键应用最广,也适合于高精度、高速度或承受变载、冲击的场合;导向平键适用于轴上零件轴向移动量不大的场合;0 s' G& S( N" a9 a8 g. @
2、半园键:靠侧面传递转距,键在轴槽中能绕槽低圆弧率中心摆动,装配方便,键槽较深,对轴的削弱较大。
0 W# V+ s5 ?$ {0 c) d- |/ r6 r                    一般用于轻载,适用于轴的锥形端部!+ x. }* k9 |: e# x. |- X: w1 S
3、钩头楔键:用于精度要求不高,转速较低时传递较大的、双向的或有振动的转距,有钩头供拆卸用,应注意加防护罩!
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
hero2006 + 4 技术讨论
发表于 2008-1-6 14:10:43 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
其实这个问题手册上已经介绍的很清楚了,楼主可以看看手册!
发表于 2008-1-7 09:09:23 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
1.由普通平键、导向平键、半圆键构成的联接为松键联接;7 J$ k: Y4 I8 {- K2 B9 T: n5 r2 W
2.由普通楔键、钩头楔键、切向键构成的联接为紧键联接;
! p. ]& ]) R, ~+ F/ h3.联接还包括花键联接;, U3 u+ W' |/ h/ J  Y9 t% K
4.花键联接包括:矩形花键联接、渐开线花键联接、三角形等。
7 t. e5 [( I9 D2 a% {, r+ _4 E! Q- t
[ 本帖最后由 hbh0606 于 2008-1-7 09:10 编辑 ]
发表于 2008-4-16 11:38:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
谢谢
谢谢大家,我可以下载附件吗
发表于 2008-4-17 21:58:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
与主题关系不大,供参考
键连接应用
8 G# h, w# b- l5 u键用于连接轴和轴上零件,进行周向固定以传递转矩,如齿轮、带轮、联轴器与轴的连接,键连接可以分为松键连接、键连接和花键连接三大类。
' E3 x9 R8 ]7 @    1.  松键连接
1 n4 W' g- G0 H& i    松键连接所用的键有普通平键,半圆键、导向平键及滑键等,靠键的侧面传递转矩,只对轴上零件作周向固定,不能承受轴向力,如果要轴向固定,则需要附加紧定螺钉或定位环等定位零件。松键连接的装配要点为:  ' `: g3 {  ~4 _7 q3 \4 r5 m
    1)清理键及键槽上的毛刺,保证键与键槽能精密贴合。  1 T0 ^! [, @: n4 L& X1 [% U% M; e
    2)对重要的键连接,装配前要检查键的直线度和键槽对轴线的对称度及平行度等。  2 {& A7 \* h9 K) Y1 w
    3)对普通平键,导向平键,用键的头部与轴槽试配,应能使键较紧地与轴槽配合。  : ]4 B% Z2 h2 E1 L
    4)修配键长时,在键长方向键与轴槽留0.1mm的间隙。
  r( o$ e8 B% d; {! A    5)在配合面上加湿润油,用铜棒或加软钳口的台虎钳将键压入轴槽中,使之与槽底良好接触。  6 o  F9 a4 [( g2 P2 W0 t3 B
    6)试配并安装回转套件时,键与键槽的非配合面应留有间隙,保证轴与回转套件的同轴度,套件在轴上不得有轴向摆动,一面在机器工作时引起冲击和振动。
$ l/ n) T8 `; j' H& P  z: `& t3 g    2.  紧键连接  3 ~; q% f9 F! b9 j, U6 K
    紧键连接主要指锲连接,键的上、下表面都是工作面,上表面及与其相接触的轮毂槽底面。均有1:100的斜度。键侧与键槽有一定的间隙,装配时将键打入够成紧键连接,由过盈作用传递转矩,并能传递单向的轴向力,还可轴向固定零件。
, s: r8 Z: _7 Q1 [    紧键连接装配时,首先同样要清理键及键槽上的毛刺,装配时要用涂色法检查锲键上下表面与轴槽、轮毂槽的接触状况,一般要求接触率大于65%,若接触不良,可用锉刀或刮刀修整键槽,接触合格后,用软锤将锲键轻敲入键槽,直至套件的周向、轴向都可靠紧固。
5 l3 I2 d- u$ ~" N- e) n: L) V    3. 花键连接
  s; z- \3 T0 q0 e    花键连接可以按集中方式分类。其中按花键工作方式可以分为过盈连接和间隙连接两种。
% _, _1 p" d" W' L9 N    过盈连接花键副上的套件应在花键轴上轴向固定,故应保证配合后有少量的过盈量。装配时可用软锤轻轻打入,但不能过紧,以防止拉伤配合表面。如果过盈量较撒,可将套件加热至80~120℃后再进行装配。
; X; `1 o% ]) g& D0 N) D! v    间隙连接花键副的套件可以在花键轴上自由滑动,应保证精确的间隙配合。试装时用周向调换键齿的配合位置,各位置沿轴向移动时应无阻滞现象,但也不能过松,用手摆动套件时,不应感觉到有明显的周向间隙。允许选择最佳的配合位置装配,可以用油石或细锉修整花键的两侧或尖角处,以保证花键每齿的接触面积不小于70%。必须注意花键的定心面不得修整。
/ D" {7 R3 A7 ~# C" p$ i! ^    装配后的花键副应检查花键轴与被连接零件的同轴度和垂直度。
发表于 2008-4-17 22:06:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
从字面就可以感觉差不多了
