查看: 4793|回复: 5
[求助] 螺旋伞齿轮的旋转方向和螺旋线方向是否有关?
发表于 2008-1-4 22:20:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
(1)伞齿轮适合经常正反转的运动吗?
4 P  I$ n7 ]# A% W+ d(2)安装方面有什么要求? - Z; M2 Y2 L2 h$ t
(3)螺旋伞齿轮的驱动轮是左旋吗?
发表于 2008-1-4 22:52:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
(1)可以参考:http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=286256
: |- {  d) @) \& k" i5 a(2)安装方面主要是接触斑点的控制) w; g' H# m% g/ `& b6 X
{3)如果是设计可以让驱动轮左旋
发表于 2008-1-9 15:43:26 | 显示全部楼层 来自: 中国四川眉山
* X6 x8 g8 m! V9 Y& P6 I' L(1)伞齿轮适合经常正反转的运动吗?0 l9 e* a1 E8 ^" A2 ?0 {
(2)安装方面有什么要求? 3 ?$ x% v) @+ A" S
(3)螺旋伞齿轮的驱动轮是左旋吗?
* X% E8 \4 i1 v8 w( |
! s  k) u# Q- h/ F
/ h* h1 x8 a. W螺旋伞齿轮的旋转方向肯定与螺旋线方向有关,两者就一回事。
2 y1 F. v) V) }$ ?! J. t1)汽车后桥齿,汽车经常倒车吗?说它经常,每天基本上都会遇到,说它不经常,你倒车有正常行车时间多吗??' d; `  W/ S- P% r! ~' K) }
2)安装精度比一般的圆柱齿轮要求高,安装距误差引起的传动误差相对圆柱齿轮副要高,安装后的检验主要检测接触斑点和噪音,侧隙也会抽查吧。" A& B' g' I  ~, ~3 g
3)驱动齿轮有左旋,也有右旋,一般左旋的比较多些。
参与人数 1三维币 +6 收起 理由
hero2006 + 6 应助
发表于 2009-8-3 09:21:06 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
楼上说的很对  支持
发表于 2010-1-17 14:09:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏淮安
有关系,应该使小齿轮的轴向力指向锥顶,当齿轮双响旋转时应选择主旋转方向。大小齿轮要能轴向调整,保证配研状态。
8 f, y! |2 t1 i# R( I: _' i2 O4 X4 k你可以参阅设计手册具体确定
hero2006 + 2 技术讨论
发表于 2010-1-17 17:12:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
2楼和3楼说的都挺有道理的
