查看: 1790|回复: 3
[已解决] 请教硅胶膜中补强材料
发表于 2008-1-5 08:11:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东枣庄
做硅胶膜,耐热性能不好,受热后产生皱纹,是不是补强材料的问题,如何改善?
发表于 2008-1-5 16:41:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
1、你所使用的温度环境是多少:书面说能够耐温300度,但实际上耐温只是在230左右,一般不会超过250度;! A; m" ^% h9 }$ S* v; l) L: @& u
2、硅胶混炼时所使用的架桥剂等对硅胶的性能确实会有很大的影响;如加入特殊制造的有机硅树脂作为补强剂,可以得到透明且有优良的机械性能的硫化胶。其特点是硫化时不放出低分子产物,可灌注成型深部硫化。主要用于电子器件灌注涂覆,作光导纤维涂料,也是人体内软组织充填、颜面整形的理想材料。
/ v# g: \3 c2 r3、在高温环境下长期工作的硅胶,应该使用一些有名的工厂生产的,性能相对稳定一些,如:信越(KE961),道康宁等
云动风清 + 5 技术讨论
 楼主| 发表于 2008-1-6 14:07:42 | 显示全部楼层 来自: 中国山东枣庄
谢谢2楼指点5 ^2 z4 b! G' `2 A$ ~- {
硅胶膜补强对材料的粒度要求很高,用气相白碳黑做补强可否?6 X- j0 x& T/ v5 i# @
不过其价格太高,有成本相对便宜的方法推荐下么?
发表于 2008-3-21 17:37:15 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
好象国产的硅胶耐热普遍不行,
! x. W3 X4 y  }  g7 m! R( D- h我以前用信越胶试验.短时间300度问题都不大啊.
