9天前
查看: 1904|回复: 8
[已答复] Q235-B+16Mn评定
发表于 2008-1-5 09:03:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济南
大家好!请教个问题:
2 _, n, `( A/ r/ I1 F% [9 M/ x& [我作的评定想用在筒体10mm(Q235-B)+54mm(16Mn)法兰上,7 ?( L' z: [; D( f9 B5 c- r2 L3 `4 N
' |( f# ?% A) r( `: T2 y2 v
若按产品的话(按筒体10mm)不用热处理,
3 b1 g2 C( f- d1 `4 z& A
4 X. n8 Z  H4 O7 J" `/ V' n作的评定 40mm  Q235-B+16Mn 不用热处理可以吗?
: ~( w) z& G9 x0 r  _! }/ w' M& f- ~# ]* u1 G9 f. w9 B# Q5 k4 A
: w7 z" [3 X5 T5 N谢谢!  F8 w3 ?. K# R6 I
/ C  @) y: J' @& I, e. k[ 本帖最后由 zzpxp 于 2009-8-20 16:04 编辑 ]
发表于 2008-1-5 09:46:26 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
一般来说,做工艺评定的条件应与实际施工条件相同,国内国外都如此,
折桂使者 + 3 应助
发表于 2008-1-5 10:09:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
你所说的有点不清楚。筒体与法兰是角焊缝连接吗?若是角焊缝连接的话,找一个对接评定就行,筒体不热处理,工艺评定也不热处理。若担心40mm的对接工艺评定不热处理有问题的话,为什么不选择厚度相对簿一点的呢?
发表于 2008-1-5 10:11:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
是角焊缝的焊接吧,如是应该按较薄的厚度来计,则不需做热处理
折桂使者 + 3 应助
 楼主| 发表于 2008-1-5 11:00:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
好的,谢谢各位!是对接焊缝坡口!
发表于 2008-1-5 13:38:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
若是对接焊缝坡口的话,你做40mm的评定按JB4708-2000是不能覆盖的。因为材料考虑冲击性能的话,其下限为0.75倍。
折桂使者 + 5 应助
发表于 2008-1-5 14:08:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
你可以做50mm的啊
3 P' ]' h  d2 d& x7 P. [4 O这样就可以覆盖了
折桂使者 + 5 应助
发表于 2008-1-6 14:40:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
严谨一点对谁都好。是吧
 楼主| 发表于 2008-1-6 21:51:50 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
下限为0.75, 40mm对54mm没有影响啊?况且焊件没有规定冲击韧性, 谢谢各位!
; f) P& z9 n- [4 c  \) s4 I! h: h" A7 Z9 k, U' Q
[ 本帖最后由 N73 于 2008-1-6 22:09 编辑 ]
