发表于 2008-1-5 10:13:46
来自: 中国安徽芜湖
供参考
| 汽车零部件自动清洗机PLC控制系统的设计 | | 新闻出处:中国工控网 发布时间: 2007-11-15 | 摘要:介绍了自动清洗机的总体构造,工况要求,讲述了该系统的硬件实现,程序设计思路。说明了如何利用PLC功能达到清洗机的自动定位,自动过行程保护等的自动化过程,列出部分重要程序。0 j) H$ F& h! f( O5 ]+ g5 m
关键词:自动清洗机 PLC 断电保持双向计数器2 y( F W0 [9 P5 I5 i; U
# L% |# w7 N5 l1.引言
* U1 [" ?3 K4 T: c自动清洗机是本公司各生产线上重要的后道工序处理设备,公司主要生产汽车发动机内部产品,产品在经过车,铣,钻等多道工序后,表面附着大量的切削液铝屑等脏物,这类脏物须清理干净后才能组装和包装,如果利用人工清理会产生效率低,劳动强度大,不能实现自动化生产,以及产品划伤,甚至报废等。 c( M3 O% ?) b0 C5 Y( Q, Y
由于公司的清洗机属于专用机床,市场上没有现成品可买,如设备厂定做,将出现交货时间长,影响新产品投放市场,价格高,不能很好满足工况要求等限制,在以上种种条件制约下决定自己制造自动清洗机。
. Y4 A0 Y+ a$ ?* ]: M$ F
. P+ Y; ?6 m; x5 d2. 自动清洗机总体结构
* Z: [. p% N+ d6 b自动清洗清机总体结构:行走系统(行走电机,传动装置,输送位置确定的定位装置,输送装置等),喷水系统,喷气系统,电气控制系统。总体结构如图1所示,' _8 H5 O" P# W2 j: }3 g o' l5 @
http://www.gongkong.com/papers/pic/paper_1420_1.gif" y* u# Q! T, I, W1 ]
& F: u" D: b% v
) B% h+ Y* M$ Z: U2 C! Z2 w3.硬件部分
! \7 D$ e0 B K, {( {9 f1) 行走系统
, }2 U; j3 j- x U0 }* y% [, B; }( S/ V: }行走系统是自动清洗机的关键部分,它的稳定性直接影响到整个设备运转的可靠性和连续性。由于考虑到成本问题,行走电机不用步进电机,运用了北仑调速电机厂生产的三相异步电动机,该电机带有断电刹车和减速箱装置,性能可靠,输入功率小,输出力矩大等优点。。
4 \ D2 g* \: b. X8 s产品输送带采用不锈钢链条,在两根传送链上固定产品放置架,在单根链条中固定原位感应块(1块),过极限感应块(2块),产品输送位置确认及定位是在传动轴上按装一计数齿轮,该齿轮齿距刚好与一节传输链的节距相等3 A1 S5 M, w9 l9 Q$ u$ [# O
. C# V0 l7 K, E& e, f2) 喷水,喷气系统1 f; Y. L% O1 t' y+ z
自动清洗机利用前,后门把整个清洗箱隔为喷气箱和喷水箱,喷水系统包括水箱,水泵,喷头等,喷气部分包括喷头,控制阀,高压气源等。
) a! i4 |0 w- y* ]& a硬件的动作过程为,产品放在产品架上,按下启动按钮,电机开始正转,当产品进入喷水箱后时,门关闭,喷水水泵起动,水清洗计时开始,电机反转,输送带退三个链距后,电机正转,输送带进三个链距,就这样反复来回走动,水清洗时间到时,门打开,电机反转产品架进入喷气箱,门关闭,喷气阀打开,喷气开始计时,输送带重复水清洗时的反复动作,喷气时间到,门打开,输送带后退,直到原位,整个过程结束,过程工况如图(2)。
! I% g/ R) D. N2 e2 U# Shttp://www.gongkong.com/papers/pic/paper_1420_2.gif
( G, m, }/ p" e
- u$ {) Q9 Q8 R8 y: d整个控制系统有手动自动两个状态,可随时通过手动/自动转换开关来切换,在手动状态下可以实现各过程的单步运行(其中喷水、喷气时门必须关上,输送带行走时门必须打开)这种状态适用于对自动清洗机各部分进行调试,故障检修和每次开关电源后手动回原位操作等情况,在正常生产情况下只使用自动方式,整个清洗过程均由PLC控制系统自动控制。( E& X6 u: x. `7 e9 G
, l; ?- Y- q& y, z1 o, i+ L6 O4、PLC控制系统的设计" @7 @; a# T& a" z5 K1 P
1)PLC控制系统正得到日益广泛的应用,与传统的接触器----继电器控制系统相比。PLC控制系统具有控制灵活,抗干扰能力强,工作稳定可靠,维护方便等优点。当产品转型或工艺要求改变时PLC控制系统的改变比较容易实现。能交好地适应市场的变化需求。三菱公司生产的PLC具有体积小,控制灵活,性价比高等优点。可与普通电脑编程通信等。本控制系统选用三菱FX2N--60MR型可编程控制器。
( p0 F- P. h7 U6 w( V
2 ?+ _0 e1 @! D2)自动请洗机PLC控制系统的I/O电路如图3所示,由于篇幅有限这里只列出说明一部分I/O的功能,输入X0为输送带原位确认的接近开关信号,X1为输送带位置确认和行走定位的接近开关信号,它是通过检测记数齿轮转过的齿数来得到输送带位置. X2为输送带硬极限确认信号。X3为自动启动按钮信号。X4--X7分别为前门后门 开关确认号。X10-,X11分别为喷水喷气时间到信号,它们分别由操作面板上的喷水喷气时间继电器控制。可以根据需要调整喷水喷气时间。输出Y0--Y4分别通过中间继电器控制准备完了指示灯,自动状态指示灯,自动运转中指示灯,全原位指示灯,异常报警声光指示。通过各种指示可随时了解设备运行状态。Y5,Y6分别通过接触器控制行走电机正反转控制输送带前进后退。! X8 `! s( {7 O% Y. p1 U
! Z: }6 D- [1 B/ E$ {' t4 {9 Q0 u! Z3)PLC的程序是PLC控制系统中一个重要的组成部分,它就象人的大脑一样,如果没有它就什么也干不成,由于篇幅有限不能把所有的程序都列出,这里只列出我个人认为重要的一部分加以叙述。& K0 V$ l$ l% }" i- O; a$ b
为了输送带准确定位,这里我运用了PLC中的断电保持双向记数器C220,图4是自动启动后产品进入喷水箱的定位控制程序。它的工作原理是:X1上记的数反映到C220上,通过MOV指令把C220的数值送入数据记存器D0中。用CMP指令把D0中数值与我们设定值进行比较,(这里产品从原位到水清洗位置是70个记数齿轮齿数)当D0〈70时M110导通则Y5接通,电机正转输送带前进,当D0=70时M111导通水清洗定位结束进入下一工况,当D0〉70时M112导通则Y6接通电机反转输送带后退,这样就可以使清洗初始位置定位在我们预定位置了,
% t& a6 b* ~0 P" ^4 Xhttp://www.gongkong.com/papers/pic/paper_1420_3.gif h8 _+ |" X0 L& |; E. L0 a
8 N% |) \* U+ \2 E/ z
http://www.gongkong.com/papers/pic/paper_1420_4.gif
" f* j" ?' z% ?5 u j) p: h& F0 W" x! n7 Z4 U* Q
为了防止由于机械惯性或行走电机刹车失灵等因素,导致输送带运转时超过行程范围损坏设备现象产生,我们在控制系统中设置了软极限和硬极限两套过行程保护系统。PLC控制程序如图5,它的工作原理如下:产品进入工作最前端时,如果输送带再向前走2个有效链距时,或向后后退到原位再向后退2个有效链距时,就会使M122或M130接通,若软极限失控时,硬极限X17信号一产生使M21导通,M122,M130,M21中只要有一个接通,M22马上导通并产生过极限报警,设备马上停止所有运转工作并发出声光警示。
' ?3 Z0 ?& W* ohttp://www.gongkong.com/papers/pic/paper_1420_5.gif
" s+ B" l* B4 _, f5 ?
4 U, l2 B$ i. F5 B. j& ^$ o3 I, i
7 F D% E- d3 R3 ?, F# i, r5.结束语
+ x; g2 F4 R- S6 N) R+ y该自动清洗机PLC自动控制系统经过现场安装调试,运行情况良好,基本达到预期要求。本系统充分发挥了PLC自动控制系统运行可靠,控制灵活,维护方便等优点。由于时间仓促,水平有限,该系统必然还存在好多不足之处要靠我们日后完善。
2 C+ \/ w) G& K; \6 B- { |
