1天前
查看: 2416|回复: 10
[求助] 轴与孔的配合问题!
发表于 2008-1-5 10:20:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东青岛
现在本人设计了一个轴与孔的配合方案,轴与孔为过盈配合,最大间隙为0.114mm!我想了解大概需要把孔加热到多少度,多长时间,才能把轴放进去!!
, n/ @' B9 ?4 d) ^2 ~& b8 e  补充:
( f$ F2 C7 w( H$ g; jф109的轴,ф109的孔4 @0 n  P. F& N5 u" x
轴的长度为900mm,另一段轴为320长!!& G8 B; n6 S5 m4 `5 V7 a
5 P0 l) P4 [0 t3 `: L, p[ 本帖最后由 胖胖的瘦猴 于 2008-1-5 13:43 编辑 ]
发表于 2008-1-5 11:53:34 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
至少需要600度以上。
发表于 2008-1-5 11:55:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
多大的直径?光讲盈量不行
发表于 2008-1-5 12:53:56 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
需要知道相配二件都是什么材料,尺寸是多少,才能进行计算。计算时可用下式计进行:
, `& q7 u! P8 V' i# R; a/ l       (t2-t1)=0.114/ ( α  D)       式中:t2--加热到的温度, t1--环境温度,    α--材料的线膨胀系数, D--配合尺寸。
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2008-1-5 19:21:00 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
孔加热到650度,轴一般都能装进去了。
发表于 2008-1-5 22:36:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
你的这个可以考虑冷--热两种方法, j) y4 L+ {9 M* R% [$ e
但是你没有说材料的种类
- @8 n$ g8 o; ?$ z这个就难了啊9 @. Q# R" `8 I* e7 D
--------------------------------------9 i& H8 R# |* a( l
因为热装配得到的加热温度与材料有关
4 k: A& v) }0 F& y+ W) i不能高过回火的温度否则机械的性能就坏了啊。
$ l3 F0 t, X6 b% F6 H" p-----------------------: X1 R5 n3 V/ z6 H& I: a* g8 _
不锈钢的话,在一定的区间就失去功能了
  p. B- D/ h' w, ^3 d0 ?4 x/ s---------------------
/ d3 t2 B) x+ J1 d$ k( R) S6 R如果零件大的话
( q8 i. ]* H7 \9 ~5 p可以对轴冷来装+ v, Q) a. J1 s6 _, K3 S5 ~! @
不一定热。
0 Y7 \) |" L8 z* R" i. H' ^-------------------------------
- q+ S' o" }! [% f0 i  c6 v或则局部加热也可以啊。) l: W# T# P# D/ u/ V7 ^& I
这个就看你的结构了0 O6 p+ h" j3 P2 p
hbh0606 + 3 技术应助
发表于 2008-1-5 22:44:52 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
像这种过盈的配合温度要控制在600度到750度比较合适。
 楼主| 发表于 2008-1-6 11:49:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
谢谢大家的帮助,该轴为45#钢!1 n6 ?$ m% r# l9 y& N! l5 |1 `
我自己通过计算,温度大概在100度左右,跟大家的温度出入很大
发表于 2008-1-6 13:33:45 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
我也觉得应该在600度以上到700度的样子
发表于 2008-1-6 17:48:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
我可以告诉你一个简易的经验算法:3 m8 q+ Q: p, [# q0 X8 v. b; a; {
按1m的圆来计算,每生温1度,内圆可涨大0.01mm,所以,我认为你的计算是对的。不过不知道你没有考虑要留多少间隙才放置轴进去,也就是除了过盈量外,还要加上热套时的间隙。
  t( {% p; S+ K* {. w4 M9 Y& ^这是我的经验公式,一般来说,轴径在100mm左右,你这种过盈量有230度到260度就足够了。  D! V+ s& k0 l: n* y  y6 K+ \* I
! _: D. |+ V6 i$ }' ?3 l
[ 本帖最后由 jxdjcwwh 于 2008-1-6 17:50 编辑 ]
tdragonfu + 3 技术讨论
发表于 2008-8-6 12:46:18 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
是啊,多大的直径,孔大于20的话应该很容易的
