查看: 3998|回复: 11
[已解决] 42CrMo棒料热处理怎么达到屈服850?
发表于 2008-1-5 11:21:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南洛阳
42CrMo棒料热处理怎么达到屈服850,抗拉1000以上,做车轴用的。拜托各位大侠???
发表于 2008-1-5 11:48:46 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
出口轴类件,830C油淬后600C回火达到1000MPa左右
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2008-1-5 11:57:53 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
材料牌号:42CrMo
标准:GB
国家与地区:China
钢组:结构钢
次级类别:GB/T 3077 铬钼合金结构钢
( ]0 b5 B6 _- U" \8 H
http://www.key-to-steel.com/cn/img/nav/content-bgf.gif
http://www.key-to-steel.com/cn/img/nav/spacer.gif
2 B$ x3 f* C. c+ ]
" H: E, p0 z* t4 J
度量单位:  公制 英制
材料属性 5 C1 \- Q1 h- R
http://www.key-to-steel.com/cn/img/nav/spacer.gif1 Y% ~* ]7 [; e7 M6 h* \
最小最大近似的
棒材; 淬火及回火; dim. <= 25 mm
屈服强度 Rp0,2 (MPa)930--
抗拉强度 Rm (MPa)1080--
伸长率 A5 (%)12.0--
冲击功 Kv/Ku (J)63--
硬度< 217 HB
840℃油淬,570~600℃回火  D* A% z  {$ w6 O& V* u$ m0 R
5 ], @+ D* l% \
[ 本帖最后由 hourpp 于 2008-1-5 12:01 编辑 ]
mideas + 3 应助
发表于 2008-1-5 13:36:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
楼上的性能在GB3077中推荐的工艺是850℃油淬,550℃回火。如果到600℃回火恐怕就有点麻烦了。
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2008-1-7 13:53:59 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
42CrMo棒料热处理到硬度为HRC30-35时,即可达到屈服850,抗拉1000以上。
ajhtiger + 2 技术讨论
发表于 2008-1-8 23:17:33 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
我们工艺是860淬火,680回火
/ D, e! |. L, u' \硬度28-30,
) M  U4 f) ?/ @6 E. c7 l抗拉强度1040,屈服强度880,延伸15%,面缩58%
tdragonfu + 3 技术讨论
发表于 2008-1-9 09:17:10 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
我来补充一下
看到大家的回复,都说的很详细,但我们仔细看到楼主的要求,有2点大家忽略了,一是屈服强度达到850,二是车轴。
' o1 z; `/ N) F. W8 m我司也碰到类似问题,看起来是容易达到的,实际上困难是很大的,仅考虑屈服强度达到850是容易的,但有部分人的回复把抗拉强度和屈服强度的概念混淆了,所以仅考虑第一点要求使用油淬火,回火温度560~580就可以达到。  Y6 R) l* r8 v  Y, V
但大家忽略了一个问题,但在实际操作中是最重要的,即标准中推荐的温度所使用的试棒是φ25的,使用标准中的条件是不难的。我们来看第二点——车轴,如果是汽车轴,产品外径一定不小于25,可能达到60或者更大,我司的40CrMo轴都达到90,仍然使用上述的条件,是无论如何都难满足楼主的要求的,也就是说产品外径超过50后,就要考虑淬透性的问题。; r, @( H7 I6 e( e: ~
因此,本人提出不同的意见,车轴淬火冷却介质应使用淬火液。至于温度,应根据炉子的实际情况。(温度与设备升温条件、温度计灵敏性、热电偶探测性能有关,关于此点,今后有机会再详谈)
2 z& B( c! X/ @% ^* ~& @# t/ t2 O7 {) p4 N如果在产品外型上考虑避免锐角,也可使用水淬和盐水,这样要考虑开裂的风险。$ u* ]/ R% }. i; E9 n8 t
如果楼主提供产品的大致结构,可以再详细讨论。: k# y# E% A( D$ Z
一家之言,仅供参考。
ajhtiger + 3 技术讨论
发表于 2008-1-10 10:51:07 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
回复 7# 的帖子
楼上的说法我同意。42CrMo的淬透性不好,还是要楼主再说明零件的尺寸、形状再定具体的热处理工艺。
发表于 2008-1-10 16:07:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
如果材料没有问题的话,840℃油淬,580℃回火应该可以达到要求。同样保温时间也很重要,具体要按规格论,一般淬火以均匀为第一要素,回火以充份为第一要素。$ f- k! E5 V1 X- ?
$ |( G# `4 M* d: j, [$ L7 p& C- T
规格比较大的话,可以考虑快速淬火液。水淬一般不可取,开裂可能极大,具体要涉及到材料的外形和内部质量了(外形均匀,内部质量好相对安全些)。
tdragonfu + 3 技术讨论
发表于 2008-2-19 09:49:23 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
可以用DIN17200  42CrMo4中的技术规范来做。
发表于 2008-2-20 12:58:39 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
对于直径小于或等于25的圆钢来说达到要求并不难,问题是做车轴用钢其外径一般都超过25,那就要考虑淬透性的问题。一般在860℃油淬,550℃回火应该可以达到要求,但所选加热炉,冷却介质需仔细考虑,应使用淬火液来处理。
1135026 + 2 应助
发表于 2010-9-15 10:32:31 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
5 Q7 u# Y& {; H
9 L$ w# E" {% B4 L- e3 J+ K% k5 \我想车轴也应该没问题,因为它们都是受弯扭力。
: M7 _6 a2 f9 ^, X) ~1/2R淬的很好就行了。: F. }; s) `- E) h1 [; ~
我觉得重要的是必须是回火屈氏体或索氏体
