查看: 11374|回复: 7
[求助] ST-37是什么材料的牌号,谢谢?
发表于 2008-1-5 11:22:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
ST-37是什么材料的牌号,谢谢?
发表于 2008-1-5 11:30:10 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南湘潭
St37是德国牌号,它是一个总牌号,还有几个小牌号
! c3 X3 _! \7 E" v如:St37-2 St37-3U St37-3n RSt-2 USt37-2等。 4 |+ [1 \( b7 B7 @1 o6 o4 i) f7 ^
标准全名《工程用碳素钢的钢号与化学成份,DIN EN 10025 1994
mideas + 2 应助
发表于 2008-1-5 12:07:14 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
材料牌号:St 37
数字代号: 1.0120
标准:DIN
国家与地区:Germany
钢组:结构钢
次级类别:DIN 1626-2 Welded steel pipes in unalloyed and low alloy steels for supply purposes, process plant and tanks
注释:Pipes for general use (commercial quality); Technical conditions of delivery; DIN 1626-2 was superseded by DIN 1615
4 s+ \4 ^; V4 f* N
http://www.key-to-steel.com/cn/img/nav/content-bgf.gif
http://www.key-to-steel.com/cn/img/nav/spacer.gif
http://www.key-to-steel.com/cn/img/nav/spacer.gif/ n+ C2 n" W! m$ U) t2 G
化学成分 (%)' u) B  A' U3 ?( ?' y& s, k, u
; k! ^, S, |' h' O7 t! W
元素最小最大近似的
C
" C$ g: G! B3 m
0.2000
, n' r& v! n+ _$ q+ Y1 M/ c
P ( D4 p; {5 I' C/ M4 y% b  c
0.0800
4 Q$ I2 o* P* v/ g
S 1 |+ d! a* O" r) U
0.0500
) G; G3 q! A2 C9 c+ d
mideas + 2 应助
发表于 2008-1-5 13:09:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
din 10025.2-2004作参考。
/ m2 [$ A4 N5 J5 r, e8 v谁有din 10025.1阿?
DIN 10025.pdf
383.81 KB, 下载次数: 28
发表于 2008-1-5 20:56:54 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
宝钢企业标准“Q/BQB 303-2003 结构用热连轧钢板及钢带”里也有st37-2' Z* m9 v# l8 V  p" }
: l3 P$ m6 X8 G6 o, z$ w
Q/BQB 303-2003论坛里有
6 {8 T' J% p) u* q. P1 k) o
0 o2 @$ j& e' `5 a1 M4 n/ Q( B. Ahttp://www.3dportal.cn/discuz/vi ... 8&highlight=303
williswon + 2 应助
发表于 2008-1-5 21:32:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江西景德镇
相当于我们国家的20Mn
发表于 2009-3-2 13:34:47 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
呵呵,同问
发表于 2009-3-2 14:09:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
34CrAlNi7和34CrAlNi7V对应的中国牌号是多少啊,谢谢各位了
