查看: 1977|回复: 9
[已解决] 設計時遇到的一個難題﹗
发表于 2008-1-5 16:39:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东东莞
第一次用SW畫機器就遇到這樣一個問題﹐請高手指點﹕: F2 z9 z6 g9 T& @
    以前用CAD畫機器都是畫好組立圖﹐然后拆圖﹐組立圖和零件圖都在同一個檔案里﹐很好查找﹐現在用SW﹐雖然一個工程圖檔案中可以建多個圖頁﹐但是不能做到所有圖頁中的圖框都一樣﹐找了好久都沒有找到方法解決﹐請高手為我解圍﹐救急啊﹗
发表于 2008-1-5 17:57:54 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
我一般是用模型文件的草图做方案,也可以叫装配草图。然后将装配草图中的一个一个零件的草图线段复制在粘贴板上,新建零件文件将上述线段粘贴上,就可以拆零件了。当然要注意一些辅助线条,如中心线等要一起贴上。将主要零件都生成后,用零件来组装装配体,此时生成正式装配图。经过运动模拟,动态仿真等CAE测试后就可以修改方案或是拆零件图了。
 楼主| 发表于 2008-1-5 18:59:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
回复 2# 的帖子
你好﹗不好意思﹐我不怎么明白上面你說的﹐你所說的是否是從創建零件到制做零件圖中間的過程啊?, p8 N) O, Z& X
我現在的問題是所有的都做好了﹐做工程圖標尺寸時的的2D零件圖面能否建立在同一個文件的多個圖頁里﹐我們畫圖是先做好裝配體﹐然后把其中的每個零件分開來標注尺寸﹐現在我們的做法是每一個零件都生成一個工程圖檔案﹐我想知道有沒有辦法做到一個工程圖文件里包含所有零件的2D圖﹐
发表于 2008-1-5 19:58:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
一個工程圖文件里可以包含所有零件的2D圖,增加页数就行啦,但如果零件数过多的话,打开会花费比较长的时间.
 楼主| 发表于 2008-1-5 23:39:34 | 显示全部楼层 来自: 中国
回复 4# 的帖子
增加页数我试过,只是我们在公司画图都有特定的图框,我在创建工程图的第一个图页时可以导入图框,但是在新建第二个图页时却没有办法像第一个图页一样导入同样的图框,不知道是怎么回事?
发表于 2008-1-6 11:37:57 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
第一页之外的图纸你可以在图纸上点击右键-属性,在弹出对话框中重新指定图纸格式。当然你事先要把公司专用的图框制作好,专门存储成“图纸格式”文件,在需要时调用。
发表于 2008-1-6 14:24:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东揭阳
试试修改默认图框为你们公司的图框
发表于 2008-1-6 14:52:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
6楼说的方法还可以,只是那样一来设置的一些链接和模板的属性就都没有了,更麻烦,自己试了一下按住Ctrl键把图纸复制了一个,属性是有了,可是全都是上张图纸的属性,要是使用的话还要该掉些连接
发表于 2008-1-6 16:43:23 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
回复 8# 的帖子
没问题啊,我试过了。你说的链接都有什么?
) e' ?8 c) K- f' \( i- Z8 ?; }: |6 d图纸格式中的属性要定义的和零件模型相关,这样你插入什么零件模型,图纸格式的标题栏就出现相应的零件模型的属性,比如零件名、零件号、材料、质量等。5 V3 D5 h- j  q* m) z
( e8 g' W6 B: }/ _  x) [; g6 z. @4 ^补充一下我的操作过程。
8 ~- c% c; n2 U2 @* g% `2 N( A1、使用我自己定义的工程图模板新建工程图,当然该模板里包含我自己定义的图纸格式,该工程图自动生成"图纸1”;1 v6 r2 A, p: ^9 E
2、在工程图中添加"图纸2”,有弹出对话框,提示找不到图纸格式,点击确定出现图纸格式对话框,指定与"图纸1"相同的自定义图纸格式即可;
5 g/ Y' D# {& Q$ D$ x( F3、随后再添加"图纸3"、"三图纸4"……SW就自动调用前面的图纸格式,无需手动指定了。
5 {9 |  U% g  Q9 U" M! D在图纸1、图纸2、图纸3和图纸4中分别插入不同的零件模型,他们都是应用的我自定义的模板,包括标注样式等,标题栏里链接的文件名、材质等零件属性也都完全正确。
: {0 v0 x$ S  `6 C
2 k& B" d) v7 m0 [[ 本帖最后由 zimo 于 2008-1-6 17:04 编辑 ]
发表于 2008-1-22 01:26:01 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
回复 1# 的帖子
你可创建图纸模板存为图纸格式,在添加新图纸时采用同一图纸格式即可。
