2021-06-25
查看: 1178|回复: 0
[讨论] 怪异!PROE3.0没装服务器也能运行,怎么办?高手来看
发表于 2008-1-5 19:51:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
因为PROE2008年劫难的问题,我的私人电脑上PROE3.0M100出现了怪异现象。
6 `6 r! z7 q# X# ?) X( _. t) D+ a# O6 x' u$ u
耐心点看:+ U, u8 X$ G7 P
因为有CRACK到期的问题,我首先用了个万能的CRACK再次Crack了一次,为了省却重新安装的麻烦,我重新运行了FLEXNET/DSRC/OBJ/SETUP,但这样绿色安装的方式服务器验证不了,说是无效的。我没管这些,直接又运行了一次PROE/BIN/OBJ/SETUP一下,一切都能装
( Q4 Y6 z. @& `0 N: P* w) J/ b
接下来,我直接运行了PROE,发现问题了 ,运行一切正常,但我到服务器列表里去查看FLEXNET,却发现这个项目显示是手动启动模式,最奇怪的是它所指向的目录不是FLEXNET文件夹,而是在C:/PROGRAM FILES/COMMONS/MACRO^^^^文件夹。# B% H+ m7 k0 b: |1 |' g/ A  ?8 U
* f+ B1 o9 f5 ~0 s" m6 ?2 p
这让我感到不安,因为真正的服务器部分FLEXNET文件夹里的东西没有任何用处,即使我删除掉这个文件夹的所有东西都不影响PROE。恐怖了。于是我把服务器关掉,把PROE3.0卸载掉,清理了注册表,全新安装PROE,再次启动PROE,启动正常,但我进入管理工具-服务,查看了服务,发现我当前的FLEXNET和另一个FLEXNET同步运行,运行所指向的文件夹一个就是上面的,另外一个就是新装的FLEXNET文件夹。再到任务管理器中查看进程,发现LGMRD.EXE有两个,CMD有两个,如果我把其中一个LGMRD.EXE中断掉的话,另外一个也断掉。但PROE还是正常运行。4 A! r' P) N! Z& K5 Y  h$ {* ]
# c# ^5 V( Y8 N6 F% W现在我的PROE什么服务器都没有,服务里的两个我都手动禁止掉了,但PROE照样运行,建模出图都没问题,怎么会这样啊。郁闷了,求高手来指教。着急!!!- x  q8 n) E; _: }$ j$ J" E4 h9 J$ Z
郁闷啊,我想把服务里的两个FLEXNET都删除掉,但不知道怎么删除,只能选择禁止或者手动、自动等。我想重新安装啊 . n1 \; s2 A2 c" {9 R. z5 w, y
" L# I* t0 Y9 c% I% H: Q
求高手指教!!!
