查看: 7498|回复: 8
[已解决] 如何实现图层快速切换和按图层依次打印?
发表于 2008-1-5 22:40:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
愁啊,有一个AUTOCAD图纸文件需要翻译,老外把每页图纸分画在每个图层上的,天啊,有90多个图层,真是晕死了,光是切换图层都要点击好几次。想请教:有没有什么快捷切换方式,能够达到如下目的:
% p' y5 M$ g" o- g* r1 Q4 r* N1、设定一个快捷键,能按顺序依次切换图层;这样的话,我就可以改好一页图后快速切换到下一张图纸。
2 z) Z, Z; E5 `) M2、在打印时,如何能一次性将所有图层按照一个图层一页,依次全部打印出来?& P" D& i2 K0 h9 ]2 p& _* K( b
6 b/ v+ }9 @. U- Q+ P俺目前用的是AUTOCAD2004版,俺在CAD上是菜鸟,请大家多多指教啊!
发表于 2008-1-6 07:28:41 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁
可以在ACAD.PGP文件中设置快捷键,用Clayer命令
发表于 2008-1-6 15:48:11 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 ebar 于 2008-1-5 22:40 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif# {5 t! q' C- I' U& L- j
  b% |& v% o) k% ~/ R1、设定一个快捷键 ...
6 q1 h/ Q, O/ j3 A9 `3 y
1 ~' w% g- O+ C( ~尝试一下这个插件吧。
% m+ m6 c& V& C+ G  ?
# V6 E8 r  i! m1 ?% j0 u+ \图层快速切换,锁定,关闭,批量建立图层工具。
" R5 T% P( U0 I2 u0 r2 { $ p& o! M! m/ |# D/ }! {0 y
适合于autocad2004到2006版本
2 U5 J; \1 ?. V# Y+ S; x- H8 C: j) \- `/ I" i. q1 i- d! ?
安装方法:把Utility.dll和UtilsExe.dll拷贝到CAD安装目录,用命令ap 加载 LayerMng.arx . 3 g. e/ I8 Z4 ^. `; ^4 R& ^
界面:http://www.zcadsoft.com/LayMng/图层工具效果图.jpg( }0 A: d6 s3 P% Y" a  e0 M6 c( ~
功能介绍:
http://www.zcadsoft.com/LayMng/DelEnt.JPG在CAD上选择物体(可以多个),删除和这些物体相同层的物体.
http://www.zcadsoft.com/LayMng/cadlayer.JPG打开CAD的图层管理器(.
http://www.zcadsoft.com/LayMng/CloseSel.JPG在CAD上选择物体(可以多个),关闭这些物体所在的层
http://www.zcadsoft.com/LayMng/LockSel.JPG在CAD上选择物体(可以多个),锁定这些物体所在的层
http://www.zcadsoft.com/LayMng/Unlocksel.JPG在CAD上选择物体(可以多个),解锁这些物体所在的层
http://www.zcadsoft.com/LayMng/SelLayer.JPG快速切换到某个层
# W; B9 l, L$ v% D  dhttp://www.zcadsoft.com/LayMng/1.JPG 切换到"0"层,"0"层是打开的,底色是白色.: Z. X6 S/ k: \( t
http://www.zcadsoft.com/LayMng/2.JPG 切换到"图层1"层,"图层1"层是关闭的,底色是灰色.0 G4 E' s9 W4 ?) u4 _
双击"图层页",打开和关闭图层.
( p0 b  X6 m/ E# Y1 W% z9 n9 \http://www.zcadsoft.com/LayMng/3.JPG
, u# |$ r' T- _: I2 H2 E批量建层:- s7 v( v1 I: I: O! {; }
http://www.zcadsoft.com/LayMng/4.JPG 批量建立若干图层,根据专业分类.可以修改support目录中的 "标准图层.txt" 这个文件.
; ?6 E; ?' ~' S7 L/ L9 s2 Z( ?保存和恢复图层状态:0 O4 _- l, }5 c& ?
把当前图层的状态(是否关闭,是否锁定,是否冻结,是否忽略)保存到一个文件, 读入文件,恢复以前的状态.
2 _% R$ }) T7 r2 Q* B* S1 k5 y忽略层:
0 C# \1 u: D, Y) U7 @0 c& yhttp://www.zcadsoft.com/LayMng/5.JPG 使图层不在"图层页"中出现,不会改变图层的状态.( N. Q3 @1 c8 z# t" v7 Y6 e* g
冻结层:
: S3 b% X9 N. Zhttp://www.zcadsoft.com/LayMng/6.JPG 冻结的图层不会在"图层页"中出现.0 n8 o- [- E- I2 c  H
改变停靠位置:. {! L3 k- b7 Z8 r7 x5 H
改变工具条的停靠位置,上停靠 或者 下停靠, 工具条不可拖动,防止误动.
# {- F- D, g/ R0 S& B# h; v关闭工具条:- D! |/ b/ w$ t5 t, R
关闭此工具条,命令AYERBAR 可以重新调出工具条.3 O: }  V$ U* G& z# N" X3 ]
快速切换层:
4 y' W/ \& }) ]& E1 Y9 V9 }http://www.zcadsoft.com/LayMng/7.JPG有时候图层太多,"图层页"切换不是很方便,可用此切换.这里显示了图层的状态(是否关闭,是否锁定,是否忽略,是否冻结,颜色),注意是显示,不能修改.
CAD图层快速切换工具2004.rar
269.39 KB, 下载次数: 169
 楼主| 发表于 2008-1-7 09:11:59 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
谢谢,这个插件不错。但切换时可不可以设定键盘快捷键呢?
发表于 2008-9-15 12:03:08 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
恩 好插件呢 嘿嘿
发表于 2008-9-15 12:32:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
恩···4 y& i) ], B% z) ?- I, ?% a
可惜我们用的是07版本···
发表于 2008-9-25 12:11:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
好插件( w# o& ~$ n# M; D; y
谢谢了
发表于 2008-9-26 08:12:21 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
学习了谢谢分享
发表于 2011-8-30 16:09:44 | 显示全部楼层 来自: LAN
谢谢楼主分享。
