发表于 2008-1-9 20:52:21
来自: 中国安徽芜湖
1.HS321CQ(CQ-302)酸洗缓蚀剂
" i0 Y' \& m0 v6 p+ A 本品相当于7571缓蚀剂,当吸附基(亲水基)在金属表面达到一定密度时,就生成了抗腐蚀的吸附膜。由于是化学吸附形成了比较牢固的膜,所以即使在温度较高的情况下,耐腐蚀效果仍很好。本品具有抑止酸雾的作用,还能抑止金属在酸洗过程中产生的氢脆,使金属在酸洗后保持原有材质的机械性能不变。
2 ^& P; m' ]7 W0 a/ [ 质量指标 :
6 D' M" N! i! t. k4 W, J1. 外观 黑色液体* _$ ]2 l/ a8 I
2. 固体含量,% ≥25.0
2 N+ \6 {( U3 G3. PH值(1%水溶液) ≥7.0/ G2 {% R( f+ M0 L' ]8 i6 v5 A
用途:本品适用于盐酸以及低浓度的氢氟酸和硝酸等介质,如钢铁、管道酸洗除锈、锅炉酸洗除垢、油井酸化以及防止水管和油管腐蚀等。
7 Y0 j: q1 Z% R5 ?; I 使用方法:本品可长期存放,但在硫酸酸洗时不能适用。一般投加5-10ppm。
* {( [1 R L2 a; i/ k1 H& \- X
" w: A. M8 D$ t# c) v H
. [/ @# E4 h! o6 S2.HS121CQ(CQ-304)苯骈三氮唑(简称BTA)
s9 n7 s8 Y# q/ o 本品为淡黄色或白色针状结晶,熔点90-95℃在98-100℃时升华,水溶液呈弱酸性,PH为5.5-6.5,对酸、碱都稳定。易溶解于甲醇、丙酮、乙醚等、难溶于水和石油溶剂。用于铜、铝、锌、镍的缓蚀剂。
' e- u2 j0 t& F$ M6 T6 ` 质量指标 :
$ J8 U6 ?( K; W( e1. 外观 白色或淡黄色针状晶体(有少量块状)
: z) X, [1 F% _2. 熔点 90-95℃
. ?( L/ t& O' ^$ `5 a5 |3 O1 X3. PH 5-6.5
* I) S, l& h% H# F0 A5 B) _; K4. 酸溶解试验: 无不溶物、近似透明
2 z. O* a+ F1 j 用途:主要用于铜、铝等制成的用水设备的防腐。. N7 v# o: P7 y4 U9 O" R# b
使用方法:作缓蚀剂时,一般投加0.5-2.0ppm,部件若需预膜时,一般投加5-20ppm,BAT在各种水的介质条件下都有缓蚀作用,在PH5-10范围使用效果更佳。 |
