查看: 2852|回复: 9
[求助] 高压胶管与油路块的连接
发表于 2008-1-6 10:36:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
新设计的液压系统中油路块的出口与高压胶管相连,系统压力16MPa。想请教各位,油路块出口是否要设计为锥螺纹,而后连接一个外部是锥螺纹内部是普通螺纹的对丝(专业术语是什么?),然后再与C型扣压式胶管接头相连。我感觉对丝与胶管接头之间还应该再连接一个卡套式接头?或者直接将油路块出口设计为普通螺纹通过卡套式管接头直接与胶管接头连接,不知行不行?
发表于 2008-1-6 10:59:20 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
压力不高的,普通螺纹就可以,在阀块上打好螺纹孔,安个端直通过度接头,然后选择软管总成,两端也是普通螺纹带密封圈的直通接头,螺纹规格对应起来就行,然后连起来就行了
发表于 2008-1-6 11:11:10 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
1.根据液压胶管总成的接头尺寸确定油路块接口的螺纹形式及尺寸。0 a2 @/ V: R1 ]; p, @6 H0 v* b
2.根据油路块的形式尺寸要求液压胶管厂家进行配套。(价钱较贵)
: g4 v* I, X  b* `, A. \" u6 ]3.完全可以采用卡套式接头连接。这样更换胶管比较方便。卡套式接头一般液压胶管厂家可以配套。
发表于 2008-1-6 11:19:26 | 显示全部楼层 来自: 中国河南驻马店
1、楼主选用的是C型扣压试管接头,推荐直接使用GB5625.1—85扩口式端直通管接头的接头体,集成块上使用公制螺纹。不推荐使用GB5626.1—85扩口式端直通管接头锥螺纹连接。% x+ y& x" r5 x0 Q; R
2、楼主若使用卡套试管接头,推荐使用B型扣压试管接头。
发表于 2008-1-6 12:14:58 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
可以的,普通的螺纹过渡接头就可以
 楼主| 发表于 2008-1-6 12:35:51 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
回复 2# 的帖子
您所说的端直通过度接头是指卡套式管接头吗?
发表于 2008-1-6 13:55:09 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
发表于 2010-12-1 21:48:46 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
应该可以的,锥螺纹16Mpa可以的
发表于 2010-12-2 12:43:53 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
告诉你最简单的方法,选个端直通接头,油管用带活螺母的24度锥扣压接头。
发表于 2010-12-5 09:38:53 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁
/ u8 X  p3 d& G" H( aunxf 发表于 2008-1-6 10:59 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
! C( I$ w1 z% p+ b7 C
4 N' z5 p% V& T4 `- q) t
1 x' P9 ^3 K( c* a( [: ~
常规做法就是这样的
