查看: 1991|回复: 10
[求助] 高难问题,高手进来。急!!!
发表于 2008-1-6 13:11:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江温州
SCT—200*100*10多位置复动型气缸疑问,第一行程100mm,第二行程10mm,采用电磁阀控制,具体工作要求为第一行程伸出至末端时压住工件,第二行程开始往复动作N次进行冲压,并要求第二行程的工作频率不底于每分钟120次。现某日本气动公司做出样品,但第二行程的工作频率最高只能做到每分钟65次,后该公司的技术人员得出结论为,缸径过大、工作频率过高,从而造成耗气量过大,导致气缸不能达到要求频率。
; Z( U- H0 M! \8 Y* ?; J* t$ r问题1:对于这样的故障,技术人员判断正确吗?
5 ~( e5 W  [$ M: B问题2:这样的故障如何解决呢?
发表于 2008-1-7 00:48:30 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
问题1不敢苟同。& V& A. I8 D: K
问题2:1。加储气罐试试2。将多位置复动型气缸换成两个独立的气缸串联试试,
柠檬咖啡 + 3 积极应助
发表于 2008-1-7 07:17:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
看你的气源情况,不是没有这种可能。尤其是控制阀通径不够时,频率会达不到要求,这种情况下加气罐也不会有多大改观。
柠檬咖啡 + 2 积极应助
发表于 2008-1-7 08:26:25 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
把阀和管道通径都尽量的加大试试呢?
7 v# Z/ ]8 ]$ S- p4 y6 x200的气缸一分钟往复120次,够呛
* E  }" j4 g7 E, Q9 a/ @用festo的软件模拟显示不行
柠檬咖啡 + 2 积极应助
发表于 2008-1-7 14:34:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
1,有这个可能性!是不是阀的通经不够?& {9 E3 h5 h) Y1 x. O* e& {2 b
2,可以用一对汽缸来工作!两根交替进行,楼主的已经可以到65了!要是两个交替就130了!
柠檬咖啡 + 2 积极应助
发表于 2008-1-7 14:55:30 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
不知是新产品,还是原来可以用的,现在出了问题?
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
柠檬咖啡 + 1 积极参与交流
发表于 2008-1-8 08:40:39 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
找小通径高速导阀驱动主阀,将管径等变大.试一下...
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
柠檬咖啡 + 1 积极参与交流
发表于 2008-1-8 09:09:17 | 显示全部楼层 来自: 美国
以前设计过冲击气缸,120次基本是不可能的,光空气压缩这一点,你就难了.65次也算是很不错的了.
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
柠檬咖啡 + 1 积极参与交流
发表于 2008-1-8 17:55:16 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
风镐可以做到你的汽缸也可以做到,就看管道的通经和汽缸的比例了.
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
柠檬咖啡 + 1 积极参与交流
发表于 2008-1-8 21:45:25 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
1.楼主如果把频率提高到70时,气缸是怎么动作的?5 c7 u: X- ~3 o* ?$ l
2.控制阀的最高频率是多少?
柠檬咖啡 + 2 积极参与交流
发表于 2008-1-9 08:00:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
应该是空气流量达不到,只要汽缸内部设计合理,增大流量应该可以解决.
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
柠檬咖啡 + 1 积极参与交流
