查看: 2555|回复: 5
[讨论] 有些零件上(比方说工装)为什么要用定位销定位?这个高手才能真正解释清楚!
发表于 2008-1-6 18:26:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东潍坊
有些零件上(比方说工装)为什么要用定位销定位?不用也可以啊,这个高手才能真正解释清楚!
发表于 2008-1-6 21:13:01 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
在有些装配件装配后,为保证拆卸后再次装配时能正确定出原来的正确位置,在装配件的合适位置钻、铰二个圆锥销孔,打进圆锥销定位。若不用定位销,再次装配时就可能错位,引起加工误差。用圆锥销比用圆柱销好,因为定位需紧配合,锥销便于拆卸。
发表于 2008-1-7 01:28:32 | 显示全部楼层 来自: 中国四川达州
用定位销在于:
- j5 c) D8 O3 y% T! b  P0 c1、防止零件转动,定位,性能要求。2 }% |0 R$ d5 {. d% _: |! Z
2、为保证装配时能正确对位,装配工艺要求;/ k* V$ f" \/ |- x6 T8 Y% Q
3、便于拆卸,装配工艺要求。
发表于 2008-1-7 08:51:20 | 显示全部楼层 来自: 日本
定位销主要是工艺需要,除了上面说的装配工艺,还有机加工也需要,比如分成2面开合的箱体加工时,需要先做基准面和定位销,然后把2侧箱体固定在一起后进行加工。而且,定位销常常也有限制工件自由度的装夹作用
发表于 2008-1-7 09:33:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
定位销就是要定位,工装上如果不用定位销定位的话,有的时候会引起一批零件的加工一致性差,会存在误差,因为每个零件再加工时的位置不时固定的,
发表于 2008-1-7 10:51:09 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
定位销顾名思义主要用来固定零件之间的相对位置,起定位作用,也可用于轴与轮毂的联接,传递不大的载荷,还可作为安全装置中的过载剪断元件。    ( D, U; H; i, r) Y
定位销有圆柱销和圆锥销两种基本类型,这两类销均已标准化。圆柱销利用微量过盈固定在销孔中,经过多次装拆后,联接的紧固性及精度降低,故只宜用于不常拆卸处。圆锥销有1︰50的锥度,装拆比圆柱销方便,多次装拆对联接的紧固性及定位精度影响较小,因此应用广泛。  B3 i$ Y7 B/ y% Y5 a5 n4 x8 o
还有工装上的定位销一般为菱形柱销,便于工件的频繁重复安装。
