辊压机辊面堆焊的解决方案$ f, E+ r5 y* p
$ \( ], _5 q9 i0 s9 z
3 y1 W5 B) M% `" u9 ]8 E堆焊要点如下:* u- p$ w/ A M3 E* N& W8 H9 o
(1)焊条的选用:要选用德国UTP 630,UTP 614 Kb,UTP DUR 600,UTP LEDURIT 61焊条,堆焊前,按焊条使用说明,将焊条烘干,放在保温箱中备用。" H3 z, r) k8 c
(2)辊面处理:辊面修复可分为局部直接补焊和整体清除后整体补焊两种方法,也可以说是两个过程。沿辊宽方向的不均匀磨损和花纹、硬质点的不均匀磨损以及辊面的整体磨损,可采取局部修复方法直接补焊;在经过5-6次直接补焊以后,由于母体反复承受高挤压应力作用,焊接微裂纹不断扩展,磨辊表面会产生一定厚度的疲劳层,此时若再用耐磨修复焊条直接补焊,易产生层间脱落,故需对磨辊表面疲劳层彻底清理后再进行耐磨层堆焊。江苏天捷水泥厂对辊面的修复为整体清除后补焊。无论是直接补焊还是整体清除后补焊,辊面的圆度误差和两辊直径误差都不能过大,否则会引起辊压机水平振动和两磨辊不均匀载荷加大。清理辊面疲劳层,可用UTP 82 AS开槽进行清理,要将辊面的疲劳层刨净,使辊子露出母材层。堆焊前,要按焊条使用说明,对焊条进行烘干,对辊面预热,焊后缓冷。0 a# o3 X7 g, m) B x! ~- x8 [
(3)选用功率为 10千伏安以上的直流或20千伏安以上的交流电焊机。使用直流焊机要反接(焊条接正极)。堆焊时,用交流焊机要求空载电压≥70V,电流应掌握在200A
9 L: d# T( Y- l$ ?2 O, g$ {左右。如空载电压低于70V时,要加大电流,以焊条和母材充分溶合为准。焊道宽度和高度的比例以3:1为宜。这样才真正和母材熔结牢固,形成所需的耐磨组织。
9 v0 {& W- k& m9 V! t N(4)堆焊次序及厚度:辊面预热后,要先用UTP 630焊条打底1-3层,将辊面磨圆。然后均匀地堆焊数层UTP 614 Kb,达到应有厚度。UTP 614 Kb焊层堆焊完后,再堆焊一层UTP DUR 600,堆焊厚度为3-5mm;UTP DUR 600焊层堆焊后,再用UTP LEDURIT 61堆焊一层菱形花纹。(辊面磨损的产生,须同时具备粉碎物料所需的压力和相对滑动两个因素。压力由物料性质所决定,通常难以改变。而通过辊面花纹形式来减少物在挤压过程中与辊面的相对滑动,较容易些。国内早期使用的人字形花纹虽然能阻止物料的圆周滑动,但并未制约对物料在挤压过程中的轴向滑动,尤其在挤压颗粒较小的物料时,磨损更为严重。与此相比,采用凌形花纹且中间加硬质点的辊面,耐磨性为最好。)凌形花纹的边长为4-5cm,焊道宽度为1cm左右,高度为4mm左右。各耐磨层的厚度要力求均匀一致,以使挤压辊在使用过程中永远保持圆形。$ s' \: B. m+ o4 t2 G+ ?! a& v
(5)堆焊时,要三班倒,歇人不歇马,辊面始终保持200-300度的预热温度,焊后保温缓冷。$ T/ M! Y3 a7 m
* b1 g* B* x8 V- ?- M
(6)堆焊中的误区:国内企业普遍使用J507,J607,J707低合金钢焊条来做打底材料,然后采用高烙铸铁焊条做硬面层盖面。高烙铸铁焊条是具有很好的耐磨效果,但是和低合金钢焊条的结合力很差,最终造成辊面整体脱落。UTP 630高合金焊条,不仅可以在辊体和辊面之间保持较好的结合强度,同时可以防止表面裂纹扩散到辊体中去。UTP 82 AS开槽焊条,不需要任何空压机等气源,只需要一台交流焊机就可以操作自如。采用碳弧气刨来清理辊面,会造成辊面的渗碳,引起焊缝表面的夹渣,最终影响硬面层的结合强度。UTP DUR 600焊条,不仅具有较高的耐磨性能,还具有较高的抗冲击性能,与UTP 630焊条的紧密的结合在一起。. n& W9 E) \, d; l7 K, D0 v
