查看: 4478|回复: 7
[已解决] 什么是强度焊
发表于 2008-1-7 08:28:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西榆林
在图纸上常看到关于换热管与管板的连接是强度焊加胀贴,谁能不能将这个工艺给我解释下,还有强度焊是什么?
发表于 2008-1-7 09:07:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
所谓的强度焊是指焊缝的作用的起强度作用(换热管与管板的连接方式)。而贴胀仅是起密封作用。一般胀接管孔不用开槽。还有一种是密封焊与强度胀,焊缝起密封作用,胀接起强度作用,一般管孔开槽。
发表于 2008-1-7 11:32:08 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
强度焊都是在管板上开坡口的,且有焊角高度要求。
5 w7 @( N& {+ G- U" c7 D请楼主链接下:http://g.tgnet.cn/yhscd/BBS/Detail/200708041537383123/
发表于 2008-1-8 08:10:18 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
管子与管板的焊接,其主要差别在于H值(见GB151附录B 图B2)。当H值大于或等于2/3管壁厚时,称为强度焊,否则为密封焊。所以强度焊必须时填丝的氩弧焊,而不填丝的熔化焊最多只能作为密封焊
 楼主| 发表于 2008-1-8 08:11:25 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西榆林
谢谢,我先看一下,然后再来问你们!good
发表于 2008-3-27 09:00:56 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁抚顺
1、开坡口,角焊缝>3
  \/ F* f( ]6 o' y, o2 j2、有评定,有试样,保证一定的力学性能
发表于 2008-3-27 15:03:34 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
强度胀和贴胀两者是相同的
发表于 2008-6-22 02:54:22 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
