10天前
查看: 1926|回复: 4
[其他能源动力] 钚的应用意义及顾虑【欢迎讨论】
发表于 2008-1-7 09:25:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东泰安
1 O/ Q9 k" W2 u* K* g( _/ X, |, o* W一种放射性元素,是原子能工业的重要原料。
- c  z8 R( }+ ^  h7 {8 v% G   一种化学元素。化学符号 Pu,原子序数 94 ,属周期系ⅢB族,为锕系元素的成员和人工放射性元素。半衰期最长的同位素是钚244。1940年美国G.T.西博格、E.M.麦克米伦、J.W.肯尼迪和A.C.沃尔用152.4厘米回旋加速器加速的16兆电子伏氘核轰击铀时发现钚 238。第二年又发现钚的最重要的同位素钚 239。在自然界中只找到两种钚同位素,一种是从氟碳铈镧矿中找到的微量钚 244,它具有足够长的半衰期,可能是地球上原始存在的。另一种是从含铀矿物中找到的钚239,是铀238吸收自然界里的中子而形成的。其他钚同位素都是通过人工核反应合成的。已发现的有质量数232~246的钚同位素。% y* ?, \# I9 ~0 O
    钚是银白色金属,熔点640℃,沸点 3234℃。在干燥的空气中,表面的氧化膜起保护作用,氧化缓慢,但有水气存在下氧化膜被破坏,容易被氧化。钚溶于盐酸、磷酸,但不溶于硝酸和浓硫酸,原因是发生钝化作用。钚的氧化态为+3、+4、+5、+6、+7,以+4价化合物最稳定。钚的氯化物、硝酸盐、硫酸盐易溶于水,氧化物、氢氧化物、草酸盐碳酸盐不溶于水。钚有剧毒,操作时应严密保护。
' Z2 g/ `( F9 |6 f    钚的大规模制备是通过反应堆中的核反应进行的,由铀238 吸收中子后生成,再用溶剂萃取和离子交换纯化。钚是易裂变的放射性元素,能用作核燃料,用于制造核武器。钚用作快中子增殖反应堆燃料时,新形成的钚比消耗的钚还要多,可使铀238转变为钚而加以充分利用。钚238用于制造同位素电池,用作宇宙飞船、人造卫星、航标灯的电源。# [+ W9 P1 g. B% t5 ~9 T5 Y, }
6 \3 i; X6 B8 K- U$ G; u3 X
生产堆,主要用于生产易裂变材料或其他材料,或用来进行工业规模辐照。它包括产钚堆、产氚堆和产钚产氚两用堆、同位素生产堆及大规模辐照堆。如果不是特别指明,通常是指产钚堆。我国第一座生产堆建在酒泉原子能联合企业内,它是依靠我国自己的力量建设成功的,1966年底该堆投入稳定运行。
  ~; I6 g1 k) M/ _( u& f& ^# ?6 z# n
它目前主要是用来制造原子弹,氢弹和中子弹的。 9 p; G# T. o% ]
有人说用钚制原子弹弹芯重量只需要铀弹芯的五分之一就可以达到相同的爆炸当量。可见他的能量之大,如果加以更加合理的利用,在能源即将枯竭的今天,意义之大,可想而知。
1 [0 ?' w  Z; ^5 M( O9 ]0 l7 p. ]3 l8 a" q' l
不过也有人说,5克足够杀死全人类!所以又是一个非常谨慎的话题!欢迎大家积极讨论!
参与人数 1三维币 +6 收起 理由
清风明月008 + 6 好的讨论话题!
发表于 2008-1-11 22:17:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
觉得就是太危险了!利用不当的话,地球更快毁灭!
清风明月008 + 2 参与讨论
发表于 2008-1-12 12:37:48 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
发表于 2008-1-13 15:32:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
合理利用是关键,用好了可以造福人类,控制不好对人类产生危害,甚至回毁灭.许多发明都是这样的.火药的发明开始也人们开发自然的需要,随着应用的军事,就对人类形成了危害.
新洁电子 + 2 积极参与讨论
发表于 2008-1-13 23:11:21 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西汉中
好消息,合理利用可以造福人类,不过现在更多的是用于军事目的。
