发表于 2008-1-10 17:05:19
来自: 中国江苏无锡
我不太了解你的系统
" H: T! w* J! |我觉得你的系统背压应该是油路块的通径或者换向阀中位泄菏造成,你在回油管上做个三通装个压力表看看背压多少,有回油过滤器的话
8 j) X' e6 m) i8 D* ^4 ]$ f4 s看看过滤器上的表也行.
5 L8 U9 [' s1 x9 [* E. L0 [" @' e背压意味着发热,```````同时如果有保压阀的,也蛮危险的,说实话我做的系统有时也有1MPA背压,回油管绝对是按照标准2.5倍到3倍做的,
6 U1 Z# o# e: R+ |7 C7 o但是当M型阀中位时,背压还是存在的,同时O型阀配电磁溢流阀常开型,也是有背压的?
- E( Y/ c/ K! i, l' X j我也想了解下,
0 P: b5 l; o# c. M譬如系统14.4L/min的流量,配力士乐型的NG6的M型阀中位时候,背压可以到0.6MPA,回油不要考虑,大管子直接到油箱,是不是阀选错了, |
