发表于 2008-1-7 17:47:26
来自: 中国黑龙江大庆
应该叫蝶阀! d' _: K( i/ \ E8 R* V
蝶阀(butterfly valve)是指关闭件(阀瓣或蝶板)为圆盘,围绕阀轴旋转来达到开启与关闭的一种阀,在管道上主要起切断和节流用。蝶阀启闭件是一个圆盘形的蝶板,在阀体内绕其自身的轴线旋转,从而达到启闭或调节的目的。蝶阀全开到全关通常是小于90° ,蝶阀和蝶杆本身没有自锁能力,为了蝶板的定位,要在阀杆上加装蜗轮减速器。采用蜗轮减速器,不仅可以使蝶板具有自锁能力,使蝶板停止在任意位置上,还能改善阀门的操作性能。
5 I5 a# E( t0 ~6 M5 C
" W; [# {$ ^4 b4 n; u工业专用蝶阀的特点能耐高温,适用压力范围也较高,阀门公称通径大,阀体采用碳钢制造,阀板的密封圈采用金属环代替橡胶环。大型高温蝶阀采用钢板焊接制造,主要用于高温介质的烟风道和煤气管道。
* y+ A G0 S+ s4 O; D5 f2 y% q3 {( x1 U# x
蝶阀的优点如下: f2 o; z" N4 w$ |7 B; U6 G* F" h
2 x: G/ `/ i: E$ n2 ^' _4 t, d1、启闭方便迅速、省力、流体阻力小,可以经常操作。 : `! T+ P# Q& e7 D: l p1 b
6 t ~' B8 F% K
2、结构简单,体积小,重量轻。 5 g a" c6 F( U `- w" \
: M& U' m- X; q! q3 I3 ]
3、可以运送泥浆,在管道口积存液体最少。
8 r# @% j; Q* h4 f* O3 o/ h( X: H1 N
4、低压下,可以实现良好的密封。 - ~0 T1 ?* Z3 x+ t. k; {: }
8 o# }' c% e' B5、调节性能好。
8 H D5 `$ m( f* ?7 v G. n
) n4 g6 k4 w2 ]) v5 g+ C8 \蝶阀的缺点如下:# ~, L# A, j4 ^: S% Q
/ p b* s" ?1 S" L" }1、使用压力和工作温度范围小。 0 @5 U3 p7 q; \. o o
& a% @$ V0 X7 h; I( q J- G* C4 U2、密封性较差。
$ a! X8 q" ~9 D2 f5 ~+ H" w- E8 F* Q( i, o$ z9 a
蝶阀按结构形式可分为偏置板式、垂直板式、斜板式和杠杆式。按密封形式可分为较密封型和硬密封型两种。软密封型一般采用橡胶环密封,硬密封型通常采用金属环密封。
/ I4 [& @, {+ `8 ^1 H0 s/ M1 O4 i$ ?1 w5 r4 _% N
按连接型式可分为法兰连接和对夹式连接;按传动方式可分为手动、齿轮传动、气动、液动和电动几种。 |
