查看: 2261|回复: 11
[求助] 行走小车马达连接
发表于 2008-1-7 18:42:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁大连
最近较忙,有点晕头,请朋友参谋一下:5 w2 R, V/ Y7 f) A0 k$ f2 }' m
一个小车用四个行走马达驱动,马达是摆线马达,有两个方案:
) |# X6 q8 ~# }, v' U# f6 s6 ?2 `一  四个行走马达并联
& R" x; {- ~9 L4 W2 z二  两个马达并联后再串联 * d& U5 |/ h5 }: k" g8 x
为了保证小车行走速度和驱动力相同,方案一选用大流量,低压泵,方案二选用小流量,高压泵。3 I2 k) v% `5 e( b9 }7 ^8 S' U9 U1 a4 B
方案二选用小流量,高压泵成本低一些,我现在想知道这两条方案从技术角度考虑各有什么利弊。用相同发动机,尽可能提高行走速度和驱动力,哪套方案好一些?
" ]* j* M9 E! L3 O说明:路面较平,马达可以承受串联的背压。
发表于 2008-1-7 19:12:08 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
问几个问题
: O( H0 H* v- w  K8 Z  k* ]1.为什么要用4个行走马达,2个不行吗
, I- b2 p3 \" E/ B7 H; x2.摆线马达连杆式传动,为什么不直接用普通的马达  g4 D- v; j0 V" z$ K
3.两个马达并联后再串联不是很理解,“路面较平,马达可以承受串联的背压”一直在平地上
0 ~4 c) J  d- a+ t# `1 ]最好有个原理图
 楼主| 发表于 2008-1-7 20:27:26 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
回复 2# 的帖子
1  用两个马达驱动力不够7 p; Z5 c, |; a8 g6 y/ m
2.摆线马达不是连杆式传动,是摆线马达直接驱动车轮,宁波很多厂生产
6 V( u8 s  Q, K/ a3这个问题简化成两个马达,我想知道用一个泵驱动这两个行走马达是串联好还是并联好,各有什么利弊
发表于 2008-1-7 22:12:23 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
液压是可以用电路做模型的,其实和电阻的串并联一样.
发表于 2008-1-7 22:51:11 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
楼主的小车是一直直线行走?采用几个泵驱动?
( W: I' v- ~* o  m7 ^5 M说说我的看法:* ?3 a3 j* |7 ]; v5 Y6 O8 T
楼主的方案一:“四个马达并联”,优点输出扭矩大,系统简结故障点少,直接并联的话在机器转弯时有类似差速器的功能(两边车轮转速不同);缺点是如果其中某个轮子受力较小时,系统流量会全部进入此马达。
, [' C1 _* _  \# @2 n楼主的方案二:“两个马达并联后再串联”,应该是左、右边马达分别并联后再串联?这样的话忽略泄露损失的话两边车轮的速度相同,如果有转弯的需求的话,对车轮会有一定的磨损。
, o  M/ p% ]4 J6 M- W3 w+ a' e2 K5 M* B1 |1 D: B" g
但是有一点没看明白,楼主的第二方案速度比第一种高,但输出扭矩理论上比第一方案要小(除非泵的工作压力比第一种要高)?
6 w2 s) j4 a7 i1 C' w& k/ S二楼说得对,用两套大的马达+减速机应该比四套的成本要低些吧?
9619 + 3 应助
发表于 2008-1-8 08:02:52 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
摆线马达串联基本可能性不大,因为其本身使用压力较低,串联后可能超过使用压力;
. l+ }0 S- D2 d7 }% m6 T/ F并联时单泵供油,同步是个问题,即使轮子直径相同,负载大小也可能不同,另外转弯时各轮转速不同也是个问题,可以考虑使用差速阀分配油;
9619 + 3 应助
 楼主| 发表于 2008-1-11 10:20:18 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
回复 5# 的帖子
这个问题怪我没表达清楚,我的意思是:6 Z" _8 p" C+ J! T6 X
方案一:假设用一个10MPa,20ml/r泵带动4个行走马达
% F( f" d4 L2 O' Z2 D4 k+ I方案二:将前轮两个马达并联,后轮两个马达并联,然后并联的前轮马达与并联的后轮马达串联起来,用20MPa,10ml/r泵驱动,这两种方案比较。各有什么有缺点。
 楼主| 发表于 2008-1-11 10:56:15 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
回复 6# 的帖子
“摆线马达串联基本可能性不大,因为其本身使用压力较低,串联后可能超过使用压力;"( ~  j1 B9 m$ \5 P
现在选用的是国产伊顿2K系列马达,2K系列马达参数:连续运转压力20.5MPa,允许最大背压14MPa,采用方案二时第一组马达进口压力20MPa出口压力10MPa,出口压力10MPa压力油串联到第二组时马达进口,那么第二组时马达进口压力10MPa,出口压力0MPa。1 |3 ^6 x8 \9 b  u5 O6 ~
我觉得20mpa压力不算低吧,国产的参数有水分吗?
/ W8 d  z/ y% E) ?: J1 h' E顺便提个建议:期望你能否像binzhang班主那样主持个马达专题帖,以便登门求教
发表于 2008-1-13 15:59:33 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
在相同转速下,马达的寿命很大程度上取决于工作压力,个人观点2K系列摆线马达的不适合长期工作在20MPa,短时间工作还行,另外存在背压的工作方式对摆线马达的转子也是个考验,寿命会打折扣!不考虑同步问题的话,个人倾向于方案一。
发表于 2008-1-14 21:10:25 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
杆式传动,为什么不直接用普通的马达7 V4 C6 M, N, S2 F. T! K, y$ ~
7 @. n/ }% z( q0 f6 u最好有个原理图
参与人数 1三维币 -3 收起 理由
晨砂 -3 复制他人发言
发表于 2008-1-15 18:21:35 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
本人提两句,并联可以,驱动扭矩足够大,能够满足驱动要求,但是如果采用串联,这个系统基本上不能用,因为小车转弯时,两轮的差速问题非常难解决,且对马达要求很高,(这个系统我刚刚设计过并做过试验,可靠性上行不通的)除非能实现差速配油,我建议你用并联系统,高压大流量,或者加装减速机,实现减速增加扭矩。
晨砂 + 3 感谢您的应助!
 楼主| 发表于 2008-1-15 22:57:42 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
回复 9# 的帖子
谢谢解答,就此事咨询了依顿的国内生产厂,20MPa是进口依顿马达的参数,国产的还要打八折。答复基本上如你所说。) o9 ]7 Y+ p) E' D; z
1 m2 K& N( b6 v% Z) |回复 11# 的帖子" d! k$ v9 H2 A
7#的方案二是有应用的,进口的车,用的是Parker的TF马达,(TF马达的使用压力也不高),有转向器。
# W( C3 x6 O- y3 c以前我用过方案一,为降低成本准备试用方案二,看了大家的意见,觉得大家说的有道理,看来不能崇洋,这样就放弃方案二。谢谢大家
