查看: 1964|回复: 5
[已答复] 铝螺栓和钢螺母的拧紧有问题吗
发表于 2008-1-7 20:33:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
要设计的铝管外面攻丝M20,用螺母标件拧紧有问题吗& m0 V) g* g" X; Q5 V$ ?
3 N+ B% E/ M) [; [2 d  j) C# U) T: Q[ 本帖最后由 wlfch 于 2008-1-7 20:38 编辑 ]
发表于 2008-1-7 20:51:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
螺栓和螺母联接时,一般螺母的材料硬度低于螺栓材料的硬度,因为螺母成本低,易更换。用钢螺母配铝螺栓,因钢螺母硬度大,使铝螺栓易损坏,所以是不合适的。
发表于 2008-1-10 14:41:57 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
回复 2# 的帖子
同意二楼的说法,就像汽标中规定的:10.9级螺栓配10级螺母
发表于 2008-1-10 16:56:43 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
如果计算铝螺栓的拉力足够完全可以使用钢螺母配套使用。因为可以降低制造成本及时间。但必须在图纸及使用说明书上注明拧螺母的力矩,防止螺栓的螺纹被拧坏。如果按规定找比螺栓强度低的材料制造,一是较难,二是制造费时。电器设备制造很多都是使用钢、铜螺母的。
发表于 2008-1-10 18:24:05 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
螺栓单体的疲劳强度与被锁物体锁上螺丝时螺丝的疲劳强度明确区别,原来螺丝的疲劳是螺栓与螺帽组合锁起来的「螺丝单体」疲劳强度的意思,但在设计上也要重视「被锁物体的疲劳强度」,如果要增加被锁物体的疲劳强度,一般倾向于增加螺丝单体的疲劳强度,但是对于被锁物体的疲劳强度,锁紧力的影响很大,这不仅是疲劳强度,在静的强度及冲击强度以被锁物体的性质与锁紧力的影响均需要考虑。对作用于螺丝锁紧物体的外力与作用于螺栓的应力的关系,因有螺丝锁紧物体固有的问题,即除了螺丝本身特性之外,由于螺丝锁紧物体的构造螺栓所受轴力与外力的关系不同,在螺丝锁紧物体的设计上对于反复负荷及冲击负荷等的外力作用时,需要知道对螺丝锁紧物体作用的外力与作用于螺栓的内心的关系。铝螺栓和钢螺母的疲劳强度不一样,影响寿命
发表于 2008-1-10 19:52:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
楼主没有说明那个螺母是干什么用的! u$ s9 \* o9 L* n6 S  Z( D/ Z3 s
螺母是防松的
1 ~  u0 c* ]# Z  Q  C0 N+ v! Z/ m防松的结构很多) v& t7 W5 P: ~" W+ n1 a7 k3 a
如果对拧紧力矩或预紧力没有要求
+ J+ g' h" G. L( w' D为什么不用呢?
