查看: 1821|回复: 4
[已答复] 受热面管子的规格
发表于 2008-1-8 11:04:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国内蒙古乌兰察布
用51*7的管子代替51*4.5的管子可以吗?是否流量产生变化?GB5310中允许的尺寸偏差是否就已经考虑了流量的偏差了?流量偏差的允许范围是多少! n6 g. t, z/ K  x8 t
2 E  w5 e: \3 [* O0 M1 W- j
[ 本帖最后由 zzpxp 于 2009-8-20 16:13 编辑 ]
发表于 2008-1-8 16:36:43 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
1 由于壁厚增大,管道截面积减小29%(1384.7/1074.7=1.2885),这当然会影响流速和流量,也会增大阻力,此代换不妥。1 h/ u" }. Z& q; [/ N. e
2  管壁增厚,对传热有影响。因为导热量Q=λ / b S Δt  式中λ--导热系数;b--壁厚;Δt --导热温度差。5 y6 Q. Z* e' J' J& w: T; R5 u% g
  由式中可以看出,管壁厚b增大会降低传热量。另外会对总传热系数和总传热温度差降低。" |9 i) N1 @; B. e4 S" t
因此这样代用差别较大,所以不妥。
zzpxp + 3 应助
发表于 2008-1-8 17:28:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
增加壁厚,必然会减少流通面积。这就要求提高流速,这肯定会对工艺操作造成一定的影响。GB5310的偏差应该是考虑制作上的偏差而已。这和板厚的偏差是一个道理。
发表于 2008-1-12 10:23:29 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
除上面说的以外,内外壁温差引起的热应力问题也应考虑。
发表于 2008-1-12 10:44:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
管子的壁厚应考虑应力和压力等级等因素!
