查看: 5300|回复: 13
[讨论] 圆柱或圆锥内螺纹
发表于 2008-1-8 14:00:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建泉州
在所有的管螺纹标准中,哪些标准的管螺纹的内螺纹是圆柱内螺纹?哪些标准的管螺纹的内螺纹是圆锥内螺纹
发表于 2008-1-8 14:03:03 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
GB/T 7306.1-2000        55°密封管螺纹 第1部分:圆柱内螺纹与圆锥外螺纹
! U5 Q) d) }" |9 PGB/T 7306.2-2000        55°密封管螺纹 第2部分:圆锥内螺纹与圆锥外螺纹; b# H# i- u) _( w* O& n3 x7 ?# v
http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... &highlight=7306
zyxwq + 2 应助
发表于 2008-1-8 15:11:19 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
1  GB/T 7307--2001     55°非密封管螺纹:圆柱内螺纹。% m. J0 I: r% a
2  GB/T 7306--2000        55°密封管螺纹:圆锥内螺纹。1 n0 K# w8 F. n( {
3  GB/T 12716--2002        60°密封管螺纹:圆柱内螺纹。% |+ ^4 }- z1 F  x" S6 F0 ]
4  GB/T 1415--1992     米制螺纹:圆锥内螺纹。
zyxwq + 3 应助
 楼主| 发表于 2008-1-8 16:50:50 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
回复 2#、3# 的帖子
有没有相应的代号,譬如:PT     NPT     G      ZG     Rc等等。
发表于 2008-1-8 17:52:16 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
NPT,PT,G 都是管螺纹.
& ]; i1 {( ^* ^( p. s  y+ L! _, iNPT 是 National (American) Pipe Thread 的缩写,属于美国标准的 60 度锥管+ P2 Z4 y/ X1 ]1 X% b  ]" L
螺纹,用于北美地区.国家标准可查阅 GB/T12716-1991
& C1 @% L% v& jPT 是 Pipe Thread 的缩写,是 55 度密封圆锥管螺纹,属惠氏螺纹家族,多用$ t, |0 s* y7 @
于欧洲及英联邦国家.常用于水及煤气管行业,锥度规定为 1:16. 国家标准可
6 Y/ {4 O4 b2 w% P查阅 GB/T7306-2000! F9 n6 A2 l1 Y4 l
G 是 55 度非螺纹密封管螺纹,属惠氏螺纹家族.标记为 G 代表圆柱螺纹.国/ n3 z( v4 B9 {! I, Y
家标准可查阅 GB/T7307-2001
: O8 Z! u, S  f$ y! j! W! `另外螺纹中的1/4、1/2、1/8 标记是指螺纹尺寸的直径,单位是英吋.
6 _! `" J! H4 Z, `3 Y行内人通常用分来称呼螺纹尺寸,一吋等于8分,1/4 吋就是2分,如此类推.
0 a$ \) C$ I- v% d9 pG 好像就是管螺纹的统称(Guan),55,60 度的划分属于功能性的,俗称管圆。) X7 h" `& [3 f8 y( R; z$ Q  b9 r* I
即螺纹由一圆柱面加工而成。
7 Q5 p3 Y  K: V7 _0 b/ |% WZG俗称管锥,即螺纹由一圆锥面加工而成,一般的水管接头都是这样的,老国
& O& a  i( V& N4 J# v3 ?标标注为Rc
 楼主| 发表于 2008-1-9 08:36:31 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
原帖由 gaoyns 于 2008-1-8 15:11 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
* P8 K. P2 T2 G. C! C( f2 k6 R8 \1  GB/T 7307--2001     55°非密封管螺纹:圆柱内螺纹。
2 U+ a. H1 I6 K2  GB/T 7306--2000        55°密封管螺纹:圆锥内螺纹。
  u0 B: l3 O2 c) n' ~3  GB/T 12716--2002        60°密封管螺纹:圆柱内螺纹。
  D5 C& n& b$ k5 d- C9 x4  GB/T 1415--1992     米制螺纹: ...
7 N3 X( r- f9 O/ k: K' I" U4 d* [+ ?3 I
GB/T 7306--2000      (  55°密封管螺纹)有两部分:
0 [' J7 q9 Z. B  u4 e第1部分:圆内螺纹与圆锥外螺纹* G2 B$ T: g1 ^; o/ {- ?+ Y
第2部分:圆内螺纹与圆锥外螺纹1 `1 ~$ M( B  k# V( g8 I0 i* i& X
' x1 e; h7 \2 U6 H' ]9 d( }+ L7 a; |
小弟还想弄明白:上面几个标准相应的螺纹代号是什么呢?谢谢gaoyns 老先生明示!!
发表于 2008-1-9 09:06:23 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
GB/T7306.1-2000 55°密封管螺纹 第1部分 圆柱内螺纹与圆锥外螺纹
$ J5 |" ?- H; ~; L* Q5 a0 d2 Z9 `螺纹代号:Rp、R1
9 W: k: R# H( u4 HGB/T7306.2-2000 55°密封管螺纹 第2部分 圆锥内螺纹与圆锥外螺纹4 i7 i* D( k4 |
螺纹代号:Rc、R2. Q! p& i8 L" m! |
GB/T7307-2001 55°非密封管螺纹( p5 \: p9 l2 U4 f) @
螺纹代号:G,是圆柱管螺纹
+ ?2 {  Y( m2 j- S  m6 UGB/T12716-2002 60°密封管螺纹1 T0 k: T& I1 o, h: y! X1 n
螺纹代号:NPT,是圆锥管螺纹/ A1 n5 e) ?9 u- r8 J
GB/T1415-1992 米制锥螺纹
7 r# g8 d" [: M+ X# F- g: F螺纹代号:ZM(圆锥的),M(圆柱的),这种管螺纹不推荐使用。$ m9 P) {" X2 U2 O6 h
* w2 @4 |9 f7 ^0 P  ?, XZG是旧的机械制图规定的螺纹代号,表示55°密封圆锥管螺纹,(以前国内没有相应的管螺纹标准),在GB/T7306制定后按照该标准中规定的代号,已不再使用。6 d$ K( r) [1 U( z6 w& b! t2 z0 y
Z也是和上面一样的情况,表示60°密封圆锥管螺纹,已改为NPT。& |8 ]+ f4 e# d/ Y! x+ V+ B
* j5 V( e3 d' `, C. E6 V
PT是韩国的圆锥管螺纹代号,55°,锥度1:16,在其他国家的标准中好像没有这个代号的。' i/ O! K, Y1 E7 u# V
# N8 D, j6 i$ E: \$ e. @2 w& n' K
[ 本帖最后由 lhf999 于 2008-1-9 09:09 编辑 ]
asdolmlm + 2 参与
发表于 2008-1-9 09:53:08 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
回复 6# 的帖子
1  GB/T 7307--2001       55°非密封管螺纹:圆柱内螺纹和圆柱外螺纹代号均为:G  (后为尺寸,以下同)
) z* j/ |' [1 d- ?' }, g0 z! i2  GB/T 7306.1--2000    55°密封管螺纹:圆柱内螺纹:Rp;圆锥外螺纹:R1
$ @2 q7 R4 Q  ^7 E, H/ i    GB/T 7306.2--2000    55°密封管螺纹:圆锥内螺纹:Rc;圆锥外螺纹:R2
1 ^  n5 q0 d% m8 \; l- U, A3  GB/T 12716--2002     60°密封管螺纹:圆柱内螺纹:NPSC
* x2 A5 n: x& ^+ o3 |        圆锥内、外螺纹:NPT' M8 E  _8 Z3 L! [2 {, W
4  GB/T 1415--1992     米制螺纹:圆柱内、外螺纹:M xx  GB/T 14152 T1 `6 o* {+ I6 E8 m  ^1 ^# i
                                                      圆锥内、外螺纹:ZM/ S6 J& x# o$ @0 }' Q* x/ j  A
% G2 v  d' V. O# p5 ?2 ^6 ~[ 本帖最后由 gaoyns 于 2008-1-9 09:54 编辑 ]
发表于 2008-1-10 11:43:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
PT管螺纹的内外螺纹都是圆柱的。
发表于 2008-1-19 17:19:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
回复 5# 的帖子
据我了解管螺纹中的"1/4    1/2"不是指螺纹尺寸的直径,而是螺纹代号。是指所连接管道的公称通经。
发表于 2008-1-24 21:09:46 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
采用英制的管螺纹一般有维度的,公制的一般为圆柱.
发表于 2008-7-25 16:15:54 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
求助
1/4-18NPFF圆柱内螺纹可否用NPTF圆锥螺纹检测
发表于 2008-8-28 21:45:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
谢谢,好资料
发表于 2008-9-5 09:40:15 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
谁有GB/T7307-2001标准,共享下,多谢!
