查看: 4850|回复: 7
[已解决] 表面光洁度的问题~~
发表于 2008-1-8 15:38:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南衡阳
我新人~
7 l1 {8 q# F- E3 ^" @$ c( e请教大哥们一个初级问题~~
$ _) \! ^+ k- x# a- r) |4 Z. N" S表面光洁度1.6和3.2,哪个要求更高?
, f2 g' c6 L7 g) u' x" `, |7 u$ S2 d( R我用的外国老的设备~~1 g% Y8 X7 |% W% e
精度要求挺高的~
发表于 2008-1-8 16:03:46 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
机械制造中,光洁度、粗糙度是用来表示另件表面的平整(光滑)程度的。
, q+ `4 z0 ]3 Q+ A/ N7 n& _光洁度的数值越大,表示另件表面越平整、光滑,这是旧标准使用的表示方法,现在已经不使用。 " v0 ^% W, s. b" \# Q# p) D4 d  y
粗糙度的数值越小,表示零件表面越平整、光滑,这是目前国家标准和国际标准的表示方法。
ajhtiger + 2 应助
发表于 2008-1-8 16:03:59 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
光洁度数值越大,表面要求越光滑。
3 i& x$ D  E. T' D6 G7 a3 E粗糙度则相反。
发表于 2008-1-8 16:38:11 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 1# 的帖子
请查看asdolmlm以前发表的帖子,你就明白了。
! g1 N5 h$ N# F+ U$ Ihttp://www.3dportal.cn/discuz/vi ... =%B9%E2%BD%E0%B6%C8
ajhtiger + 2 技术讨论
发表于 2008-1-8 20:10:09 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
1.6的精度更高,但楼主概念有点混淆。
发表于 2008-1-8 21:24:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
2楼已说了,表面光洁度是旧标准使用的表示方法,现在已经不使用,一般是用倒三角符号表示,等级有1~14,数值越大,表示越光滑.5 w0 N3 p, r( q9 s
表面粗糙度是目前国家标准和国际标准的表示方法,用Ra、Rz符号表示,符号后数值越小,表示越光滑。* P7 J$ }; k  u0 N( D( ], T7 j
楼主你说的表面光洁度1.6和3.2,应该是表面粗糙度1.6和3.2吧,不过是Ra还是Rz就不清楚了。: _, f3 k- O, C6 U: }
一般在图纸设计中,精度越高,相应的表面粗糙度值就越低。& N5 K& [  s3 x) V
新标准与老标准有相应的对照方式,你可以在论坛上查找
tdragonfu + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2008-1-9 00:30:08 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
甚为感谢~~! a8 y( D  u7 v) F. h8 h
我去年6月份调设备部负责探伤设备,却不懂图纸~0 g# A2 \. |5 N6 d, g
勉强学会用CAD画图~里面的一些基本的概念混淆了~& S6 T1 P7 Y7 C% Y# j$ b0 o& D0 I( G
感谢各位大虾们~~~3 D9 F: P2 M. P. x( f3 Y
再次感谢~
发表于 2008-3-24 11:16:39 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
回复 7# 的帖子
粗糙度和光洁度有个对照表 可以查阅那个 光洁度是老标准现在几乎都不用了 现在画图好多用电子图版 操作性比CAD好 呵呵
