9天前
查看: 4451|回复: 7
[已解决] 5782和5783的螺栓能否互换
发表于 2008-1-8 20:31:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
现在市场上M12以及以下的5782螺栓很少,很多都只有5783的。3 c( A: W9 N: X) @3 H
在一般的机械上,5782和5783螺栓在M12以下在强度等方面有多大区别,能否互换使用。
发表于 2008-1-8 21:04:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
没有太大的区别,能互换,GB5783全螺纹,:这种产品除制成全螺纹,并且作为商品长度规格的公称长度可达200mm外,其余与GB/T 5782相同
渔樵 + 2 应助
发表于 2008-1-8 21:30:08 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
GB/T 5782 --2000 是普通六角头螺栓,螺纹长度是螺杆长度的一部分;# I4 g% I$ F! I+ n$ x4 @
GB/T 5783--2000 是全螺纹六角头螺栓,同种规格的强度基本相同,后可以代用前者,但前者在有些地方不能代替后者。
sxw68 + 2 应助
发表于 2008-1-9 07:46:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
只要螺纹够长,可以代用。
发表于 2008-1-10 14:38:50 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
只要装配尺寸合适,两种标准的螺栓完全可以代用。---------这是装配人员的灵活应用问题。
发表于 2008-1-19 21:25:19 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
普通六角头螺栓和全螺纹六角头螺栓具体在应用方面有什么区别?
发表于 2008-1-20 11:46:42 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
完全没问题,肯定能互换的。
+ }1 z1 A1 i: d6 q不过5782螺纹短一截,如果螺栓承受拉力紧固强度就差一些。承受剪切没问题,
发表于 2012-11-13 15:39:37 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
我同意之前看到过的一种说法,在大多数场合,一般指的是拉力场合,只要设计结构或功能上允许,两都是可以互换的,如果螺栓在装配中受剪切力,则只能用5782半螺纹螺栓,因为光杆部分受力比5783的螺纹部分受力大的多。再有专门的调节结构只能用57783全螺纹的。
渔樵 + 2 技术讨论
