查看: 1917|回复: 7
[讨论] 14mm16MnR产品焊接试板的焊接工艺
发表于 2008-1-8 21:54:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北石家庄
说说你单位14mm厚的16MnR产品焊接试板的焊接工艺参数--焊丝 焊剂 焊接几遍 -20度冲击能达到的数值
发表于 2008-1-9 09:42:58 | 显示全部楼层 来自: LAN
16MnR钢板只保0度的冲击,-20可能会很低,大概会到20J以下。
发表于 2008-1-9 09:56:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
一定上14mm厚度的板采用正反自动焊,没开坡口后,-20度不合格了。若不考虑焊接工艺参数的影响,可采用/ ?7 l! c' t/ Z3 j' G: s7 C. v
-40度级别所使用的焊剂。
 楼主| 发表于 2008-1-9 11:09:51 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
楼上的是否做过焊接工艺参数对冲击韧性影响的试验 影响有多大
发表于 2008-1-9 15:57:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
焊接工艺参数凭我的个人感觉影响不是很大,一旦你所选择的焊接材料的冲击比较有余量的话。9 y! o* Z# }3 D# [0 Y: c
所以我比较支持适当提高焊接材料的档次做工艺。还有一点,你做工艺评定时冲击功比较比较紧,在实际产品施焊中比较容易出问题。因为实际施焊产品由于考虑的因素比施焊工艺评定时多,各个焊工操作手法等总有点不一样,评定是合格的,但产品可能不一定合格。
 楼主| 发表于 2008-1-10 21:13:03 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
谢谢楼上 其他朋友们谈一下你单位的情况/ ?* r7 [' m; k$ q
" x/ n2 Y' [/ G  R) t, I& h/ x) j
[ 本帖最后由 mazq1 于 2008-1-11 21:08 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-1-20 14:16:19 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
焊接时一般3遍还是4遍 焊接电流多大
$ W6 P! i$ f- j  k/ R) M% ]8 m2 T; c! U6 i
# b8 [. Z. J3 \# e[ 本帖最后由 mazq1 于 2008-1-21 08:42 编辑 ]
发表于 2008-1-20 16:01:59 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
呵呵,我是新手,跟各位学习学习!
