查看: 1377|回复: 2
[求助] 有合适的“润滑泵吸油口用外置滤油器”推荐一个
发表于 2008-1-8 22:27:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
有一台齿轮减速机润滑油泵,由齿轮减速机箱体内抽取润滑油对齿轮和轴承进行润滑。为方便更换滤芯,需要在吸油口装一个外置滤油器,具体要求如下:
# ~* I; W* u0 S+ N! G. G泵流量 40l/min;泵压力 0.25MPa;滤油器过滤精度 100um。) B$ k5 M8 t' D2 A9 R- Y' I$ C
齿轮箱内选用220号齿轮润滑油,由于齿轮油的粘度大,没有合适的滤油器,请有相关经验的朋友推荐一下!& n# W$ |9 l& \" W9 B9 d
从成本考虑,价格相对低廉、实用些最好。
 楼主| 发表于 2008-1-9 19:48:43 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
看来不是难度太大,就是太简单,只有人看帖,没有回复!& a5 {3 {+ s& [  _; F* {7 m
期望高手赐教!
发表于 2008-4-1 01:27:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
可以选择安装在油箱侧面或顶部的外置式自封吸油过滤器型号TF-160X100FY(因为泵的流量40L为防止滤芯很快堵住选择2-3倍的过滤器流量)整体铝合金结构合理  更换滤芯方便快捷  自封阀自动关闭不会泄油  www.jxyeya.com
