查看: 8835|回复: 56
[讨论] 电子图板害死我了!!
发表于 2008-1-8 22:32:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南通
我用电子图板CAXA有九年时间了!我现在用的是2007R2。,我辛辛苦苦一星期画的装配图,今天上午就消失的无影无踪了! 打开图文件时只剩下局部一点!!欲哭无泪!! 我从来没有遇到过的! 我恨死了电子图板!!!
发表于 2008-1-8 22:38:38 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我身边也有人发生过这样的事,同情万分!
发表于 2008-1-8 22:41:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
同感,却是无奈!深表同情!
发表于 2008-1-8 23:09:14 | 显示全部楼层 来自: 中国四川达州
电子图板很多地方还是不够完善,但国内现目前能做这好也不容易的啦。
发表于 2008-1-9 20:01:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
竟然会有这样的不辛事,现在新版的电子图板真的好象没有以前的稳定了。你既然保存过的文件,用别的电脑也打不开吗
发表于 2008-1-9 20:56:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广西防城港
有这回事?保存了还会变?我还没遇到过,不过有点心虚。
发表于 2008-1-9 21:00:19 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
没有遇到过,还有BAK文件吗?若有,打开看看。
发表于 2008-1-9 21:40:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
从来没遇到过这样痛苦的事,保存图形后文件管理就是系统的事了,这不是电子图板软件的功能,楼主冤枉电子图板了。在系统出问题时,特别是病毒侵害时,不但是图纸文件,其它文件一样会丢失。
发表于 2008-1-9 22:06:11 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
不会吧?你没有多备份几分?? :o :o
发表于 2008-1-9 22:07:17 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
原帖由 gaoyns 于 2008-1-9 21:40 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif! g3 _2 U. K  n7 u
; K4 _. B7 \# N* L: S- C
: ?% Q1 V0 Q0 c- \9 O2 l6 z十分同意的说。
发表于 2008-1-10 12:39:20 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
同意8#的说法,病毒入侵的可能性最大。+ x& C0 c5 Z2 O4 C
如果是用电子图版导入实体设计的三维零件而生成的两维视图,在没有移动和修改视图的情况下,如果修改了三维文件,当你再次打开电子图版时会自动更新倒是正常现象。但从没有发生过图形丢失现象。
发表于 2008-1-13 07:05:44 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
同情楼主,但是不要冤枉CAXA,8楼说的对。电脑中了病毒,或者自己操作失误都会出现楼主所说的情况。
发表于 2008-1-13 07:09:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山东滨州
建议设计时,4 c' o. _2 Y/ ~# x# ~, q& X
不要上网,0 r0 e7 @9 Z' B( w2 u, @$ q
打开杀毒软件,
( |: {0 f+ m! D& o- W! R做个备份,
3 w3 o2 y8 b/ G. I, S8 q最好用移动存储,不用时,与电脑分离
发表于 2008-1-13 09:50:33 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
除非是你在修改图纸时误点了存盘,把原来的给更新了,我从没遇到过像你说的这样无缘无故的图就变了这种情况。
发表于 2008-1-13 10:32:19 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
对楼主表示同情,也感谢他(她)的提醒,再忙也要“备份”。
发表于 2008-1-13 13:43:31 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁阜新
同情
我也遇到过,我画的是机械图,该开始用CAXA的时候,有时遇到复杂的图,正画的高兴时,突然停电,那就一个字,惨
发表于 2008-1-13 21:27:31 | 显示全部楼层 来自: 中国福建莆田
回复 1# 的帖子
你试试把文件用电子图板2005版本打开看看!
发表于 2008-1-14 08:11:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏淮安
原帖由 langlangzhch 于 2008-1-13 13:43 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
  k4 S5 h  U, e- Y6 f# z5 |9 B( V我也遇到过,我画的是机械图,该开始用CAXA的时候,有时遇到复杂的图,正画的高兴时,突然停电,那就一个字,惨
; z% T/ X" [! @5 s2 R7 y& Y; @( v- \
天灾人祸,不可预料。惨是没有保存,怪不得软件。为了防止再发生,将存盘间隔的次数调少些。9 I  d# `0 ?& F) M* t$ X2 O
但可以调备份bak,进入存储的文件目录,将后缀bak改为exb
发表于 2008-1-15 21:21:37 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
不要把这个归于电子图板,我用了好几年都没这个问题,是不是有人故意给你捣乱啊?
发表于 2008-1-15 23:22:18 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
发现出错,不要存盘,打开备份看看
发表于 2008-1-16 09:55:01 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
装的是D版,有可能会有这样的问题
发表于 2008-1-16 11:46:52 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
回复 1# 的帖子
2007R2有这样的问题, 2007R2.1,2007R3好像再也不会出现这种现象。 :lol:
发表于 2008-1-16 13:22:15 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
用用电子图板也有几年时间了,但这种情况从没遇到过.
发表于 2008-1-16 17:11:53 | 显示全部楼层 来自: 中国山东日照
有一种方法试一下,用handrecovery恢复一下bak文件
发表于 2008-1-16 19:27:03 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
只遇过自动关闭的,这种还没见过
