查看: 1940|回复: 6
[求助] 有关设备使用方面的一个问题~
发表于 2008-1-9 00:44:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南衡阳
磁粉探伤设备在探伤过成中,电极头压到工件表面,进行磁化,电流一般是几KA,厂家提供的电极头是紫铜的,刚开始用的时候,没注意,工件表面烧伤严重,大多是出现一个1~5mm的小洞~结果,这些工件全部报废~
( P4 G" a, @0 P; M# Q0 |$ _0 i3 H郁闷之极~
. H( r- |7 R! o+ S& o' v# N问题发现之后,我考虑到可能是铜的熔点的问题,改用了不锈钢做电极头,情况倒是好转了,但是,对工件表面仍有一定程度的烧伤。
; l( S' |) U7 j( N' o8 L请教各位大哥们~& q, o) Z, ?0 C8 ~+ O3 G8 n
这个问题的根本原因是什么?
& L3 W# B  J5 S' B9 s  K采用何种材料效果会更好?工件表面的烧伤是不可避免的,如何能最大程度的降低这种烧伤?希望能给出量化的解决方法~谢谢~~
发表于 2008-1-9 12:21:41 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
你可以考虑在工具上作一些保护措施阿!
发表于 2008-1-9 12:26:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
接触不良导致的大量发热。楼主的比较严重,也比较少见。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
tdragonfu + 1 技术讨论
发表于 2008-1-9 14:01:24 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
可能的原因有三:& J2 P  ~+ ~0 N0 ?$ k
1.电流偏大;
9 o$ m$ l" ]7 A! f& `2.接触时间过长;: b' D$ ]/ |( G8 g# Y
3.接触不良,电极尽可能抛光。
tdragonfu + 3 技术讨论
发表于 2008-1-9 21:36:18 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我们这用的是0.7KA,注意调整工件与电极之间的接触面积和夹紧行程
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2008-1-10 14:10:56 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
回复 5# 的帖子
使用铬锆铜比普通紫铜好
发表于 2008-1-10 14:23:11 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
与电极材料的关系不大:通用材料为紫铜。主要原因有以下几个方面
5 }# Y9 S" n0 G+ Q- o(1)接触不良。由于电流较大,在局部尤其是在导通的瞬间,造成电击烧损
' n" C( }& g# v6 o  N% }(2)电极及工件的接触表面要保证无尖锐毛刺,平整光滑,无油污。
/ h2 _; T. c8 t  {2 D* `建议,将电极改造成柔性接触头,保证较大的接触面积。
tdragonfu + 3 技术讨论
